Утеплять ли под профилем?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Evgentiy85, 17.11.13.
  1. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго вечера!
    Суть вопроса такая: под сайдинг собрал металлокаркас, расстояние от стены до края профиля 4см. Стоит ли под профиль пихать утеплитель? Или хватит утепления между профилями? (постройка -баня, материал газосиликат, толщина стен 200мм, регион Ростовская область южная часть)
  2. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
    Товарищи, ну чтож вы молчите то?)
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Без фото непонятно.
    под кронштейны подкладываются паронитовые вставки, но они тонкие
  4. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
    Вот на этой картинке каркас идет поверх утеплителя. А у меня расстояние от стены до профиля всего 4см.
  5. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    По технологии правильно профиль поверх утеплителя, для ваших условий возможно, что ничего страшного
  6. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
    Ну вот получается профиль зажмет утеплитель. Боюсь не будет ли там влага копиться?
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Выпускается утеплитель (сам видел) толщиной и 30 и 40 мм, на заказ даже 20 делают высокой плотности.
    Ничего копиться не будет, под вентфасад можно ставить любую толщину волокнистого утеплителя.
  8. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
    Я имею ввиду накопление влаги именно под профилем.
  9. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
    Прям не дает мне сна эта гнустная мысль)
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Оставьте воздушный зазор (5-10 мм) либо гидроизолируйте профиль снизу (наклеив какой-либо полимерный материал), есть самоклейки толщиной 1-5 мм.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Толку от 30-50 мм минплиты под вентфасадом не будет, нужно от 100 и больше!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вентзазор меньше 40 мм не бывает
