Добрый день, может буду выражаться не совсем корректно но прошу строго не судить. Ситуация следующая установили в гараж эл. счётчик, счётчик новый раньше там учёт не вели, но не в этом суть... Взял кипятильник для начала пока чайник не приобрету мощность кипятильника - 1 Квт, я как то всегда думал что при такой мощности расход электроэнергии будет именно этот ОДИН киловат в ЧАС. Но при кипячении 700мл воды в течении 10 минут - набежало на счётчике именно этот самый 1Квт. Думал может кипятильник "галимый" не стал заморачиваться но когда купил конвектор 2квт макс. поставил на максимальную нагрузку и в течении ЧАСА работы счётчик намотал мне 15 Квт а по нашим тарифам 3.78 р за кило, получаем больше 50 рублей за ЧАС работы. Вообщем где копать ? счётчик новый на гарантии НЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ класс 2.0 установка не мудрёная ввод фаза ноль, выход на розетку ВСЁ.. дома тот же кипятильник таких намоток не делает)(
Или счётчик врёт, или не верно Вы считываете показания. Последняя цифра счётчика обычно обозначает 0,1 кВт. Возможно счётчик должен работать с трансформатором тока и в нём стоит умножитель.
Последний квадратик красный который движется быстро его в расчёт я не беру, так что вроде правильно). Вопрос задал потому что помещение сильно холодное было и я наивным грешным делом подумал может электрические приборы в таком случае как то много наматывают) или ещё какие нюансы... или про мощность не правильно понимал... а раз туд свелось всё или не правильно считываю или счётчик значит всё ясно... Спасибо ещё раз за отзывчивость тему думаю стоит закрыть!
