Наружный клапан или решетка для вытяжки?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем NewHome, 17.11.13.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Нужно направить "сброс" кухонной вытяжки сквозь стену дома наружу и, соответственно, нужна наружная решетка. В поисках подходящей наткнулся на финские вент. клапаны для сауны - очень прочная качественная "оконцовка", но не с решеткой, а с таким круглым "блином", который может закручиваться и откручиваться увеличивая при этом щель для поступления воздуха.
    Вопрос -
    вытяжка планируется достаточно производительная - 650 м3/час. Труба 150.
    Не создаст ли такой "блин" в конце воздуховода слишком большое сопротивление выходящему воздуху?
    Решеток подходящих не нашел пока и немного смущает их "открытость" при которой единственным препятствием обратной тяги при ветре сильном или еще чем будет обратный клапан самой вытяжки - боюсь будет хлопать.
  2. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Долго я ждал :)
    Жаль что на в общем-то конкретный вопрос оказалось так сложно дать ответ.
  3. Designman
    Designman
    Designman
    На самом деле все намного проще: в стену вставляется утепленная труба, на улице ставится алюминиевая решетка с наклонными жалюзи, а внутри трубы ставится друг за другом 2-3 обратный пластиковых клапана (осью горизонтально, первый клапан рядом с уличной решеткой). Труба ставится в стене горизонтально без всяких уклонов в сторону улицы. На решетке перед установкой надо отодрать и выкинуть мелкую сетку на ней.
    И после этого у вас не будет проблем ни с промерзанием даже в самый лютый мороз, ни с "хлопаньем" клапанов.
  4. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    То, о чем Вы пишете, предназначено для другого - чтобы стояло внутри помещения, а не снаружи.
    Да, чашечка этого диффузора создаст дополнительное сопротивление.
    Кухонная вытяжка даст 650 м3/ч при работе "без сети" - без воздуховодов, отводов, решетки и прочего. Эти элементы создадут аэродинамическое сопротивление сети, и фактическая производительность вытяжки будет 300-500 м3/ч. Это тоже достойный расход воздуха для кухни.
  5. Designman
    Designman
    Designman
    То о чем я пишу уже неоднократно применялось разными людьми и не первый год - и это решение отлично зарекомендовало себя. И самое главное в отличии от инерционных решеток: ее можно покрасить в цвет фасада и тогда отверстие вообще практически не заметно - что очень актуально в многоквартирном доме.
    И зачем нам такой расход для обычной кухонной вытяжки, у нас же не ресторан :) Да и воздух чем-то замещать надо и даже 5 приточных клапанов такой расход не компенсируют... А открывать зимой окно как-то совсем не айс)
  6. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    А не подскажите мне тогда конкретно что за решетку купить лучше?
    Дело в том, что я нахожу множество алюминиевых решеток похожих друг на друга 1в1 и все бы ничего (если забыть о цене в 1000 руб. за решеточку), но дело в том, что у вытяжки канал 150мм а эти решетки все как одна на 160 и на 200 из ближайших по размеру. Единственный выход, что я вижу сейчас, это поставить решетку на 200мм а за ней переходник 200на150 и далее канал к вытяжке.
    Но может мне просто не повезло с поиском как по цене так и по размерам?
  7. Designman
    Designman
    Designman
    Я бы в данном случае применил бы трубу 160мм. и поставил бы решетку такого же диаметра. А вытяжку подключил бы к этому воздуховоду уже через какой-нибудь уплотнитель.
    Кстати переходника на 125 трубу в комплекте к вытяжке не было?
  8. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Есть но на 120ю = не попадаю я в размеры :)
    С уплотнителем шаманить надо будет шибко - целый сантиметр... изолоном может быть и хомут сверху канала...
  9. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Нашел вот такую вот от Airone http://klimat-good.ru/product/naruzhnaya-reshetka-kolpak-iz-nerzhaveyushchei-stali-tc-150-inox/
    Немного необычная - сама вроде бы пластиковая с колпаком стальным. Зато вроде как 150мм и если покрасить, то вполне должно работать. Как думаете? Может даже лучше что такой колпак у вытяжки будет снаружи - влажный воздух не совсем еще и чистый будет не на стену дома вверх устремляться а вниз и потом уже как-то в сторону :)
  10. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Подписываюсь.
    У меня тоже выброс от вытяжки сделан через наружную стену. До этого вытяжка была выведена в вентканал. Небо и земля.
  11. Татьяна91
    Татьяна91
    Татьяна91
    Может есть у кого фотка такой вытяжки, кто делал?
  12. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Стена вокруг быстро приходит в не товарный вид?
