Вибрация пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Антоха, 17.11.13.
  1. Антоха
    Антоха
    Антоха
    МОСКВА
    А как его правильно к лагам закрепить)?
  2. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Делаются два отверстия в противоположных стенах (поперёк лаг), глубиной см по 25-30 когда уложите швеллер в отверстия опора на стены будет по 12-15 см. Швеллер поставить на торец (потом с боку можно закрепить брус и через уголки стянуть с балками) и желательно под домкратить, а после тог, как маленько под выдавите домкратом. Подкладывать по краям под швеллер (или двутавр) и крепить его. По нагрузке и несущей способности на форуме скидывали разные ссылки, там можно посчитать.
  3. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Да и ещё,помимо вибрации есть ещё шум со второго этажа. Как у вас с этим. Да на каждую лагу желательно закрепить по кусочку вспененного полиэтилена сантиметровой толщины (там где будет проходить подпора). Это снизит шумо передачу.
  4. Антоха
    Антоха
    Антоха
    МОСКВА
    А какой толщины швеллер должен быть? Дом у меня брусовой 150*150 а капитальная 150*100 тогда на сколько пропиливть под упор?
  5. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
  6. Антоха
    Антоха
    Антоха
    МОСКВА
    По ширине одна комната 3.60 капитальная стена и комната 5 м
  7. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Если правильно понимаю, то ваша капиталка идёт перпендикулярно вашим лагам. То есть, ваши лаги лежат на капиталке и при этом есть вибрация?
  8. Антоха
    Антоха
    Антоха
    МОСКВА
    Нет. Лаги лежат вдоль капиталки. Вот такие строители...(
  9. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Получается, что опору (швеллер или двутавр) можно положить на несущую стену. С дальнейшим опиранием на него каждой балки (это обязательно). Вот цены у нас в Ростове-на-Дону на швеллер.
    00000000046 Швеллер 18 70ммх5,1мм8240-97 3пс 16,98 кг/м 12,05 405 руб/м
    23800 руб/тонна 35 руб. 23800 руб. ОАО МК Азовсталь
    (сертификаты) +
    UT000000855 Швеллер 18 некондиция8240-97 3пс 16,98 кг/м немера 401 руб/м
    22500 руб/тонна 35 руб. - ОАО Алчевский МК +
    00000000047 Швеллер 20535-2005 3пс 18,74 кг/м 12,05 480 руб/м
    25200 руб/тонна 35 руб. 25200 руб. ОАО Алчевский МК
    (сертификаты) +
    00000000300 Швеллер 22 82ммх5,4мм8240-97 3пс 21,56 кг/м 12,02 661 руб/м
    29200 руб/тонна 35 руб. 29200 руб. ОАО МК Азовсталь
    (сертификаты) +
    00000000049 Швеллер 24 80ммх5,6мм535-2005 3пс 24,88 кг/м 12,06 763 руб/м
    29200 руб/тонна 45 руб. 29200 руб. ОАО МК Азовсталь
    (сертификаты) +
    00000000401 Швеллер 30 100ммх6,5мм535-2005 3пс 32,19 кг/м 12,05/немера 950 руб/м
    29500 руб/тонна 45 руб. - НТМК
    (сертификаты) +
  10. Антоха
    Антоха
    Антоха
    МОСКВА
    Двух поперечник хватит?
  11. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Моё мнение, что если поставить две поперечины 24-й или 30-й швеллер (на ребро) с опиранием на несущюю, то хватит. При этом обязательно обеспечить примыкание каждой балки к поперечине и желательно в местах примыкания балок к поперечине проложить шума изолятор. Удачи :victory:
  12. Антоха
    Антоха
    Антоха
    МОСКВА
    Огромное огромное вам спасибо! Как заделаю обязательно напишу.
  13. Skrow
    Skrow
    Skrow
    Тольятти
    Если ТС не будет против, попрошу совета, построил каркасник, в одной комнате пролет 4.5 метра, балки 100 на 100, через 40 см, конечно получился батут на втором этаже, как укрепить с меньшими потерями, комната 4.5 на 3 метра
  14. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Шаг балок у вас 40см,длинна 4.5метра.Если без потери высоты на 1-м этаже и бюджетно, то через каждые 50-60 см (перпендикулярно вашим балкам, очень плотно) загоняете распоры. Можно обрезки с ваших балок с хорошим столярным клеем и самарезами. У вас получится 7-9 рядов на вашу ширину 3метра. В итоге будет жесткая ячеистая конструкция, упирающаяся в стены (или куда то)
  15. Skrow
    Skrow
    Skrow
    Тольятти
    Спасибо! буду пробовать
