Подскажите по выбору печи-камина для дома 6*9 из "150" проф бруса
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем AxelSpb, 17.11.13.
  1. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Добрый день, есть дом из проф бруса 6*9, толщина бруса 140 на 140, пока никак снаружи не утеплен, это планируется в каком то далеком будущем 100мм ваты+фасадные панели. Второй этаж мансарда, 5*9, будет утепляться 200мм ваты, высота потолков 1 этажа 2.8, 2 этажа - 2.5,
    Объем 1 этажа - ~152 м3
    2 этаж - ~113м3
    Ленобласть, зимой бывает и до -25, планируется пмж, хочется обойтись в отоплении дома одной печью-камином. Читая форумы и сайты окончательно запутался, что лучше, что хуже, кто то советует что то типа jotul, что они будут дом топить по 12 часов с 4 поленьев, кто то говорит что это туфта, нужно ставить кирпичную печь, мне как делетанту невозможно разобраться, нужен хелп.
    Бюджет на все про все 120 тыс руб. Хочется внешний вид что то типа:
    Планировка дома:
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 печкой (камином) вы вряд ли отопите первый этаж- только гостинную и мансарду
  3. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Смотрите на обычную кирпичную печь в которой будут каминные дверцы или одна дверь,- никакие железки ваш дом в жизни не отопят, если только будете спать с родными вахтенным методом и постоянно топить,- тем более 2 этажа, лучше подкопите чуть чуть до весны-лета и поставьте боле- менее нормальных размеров (типа 1.6м х 1.3м) кирпичную печь.
  4. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Интуиция мне тоже подсказывает что железякой не обогреться, но в сети прочитал возможно рекламных постов, что печи например
    Jotul I18 легко отопят и 200 квадратов.
    @mik_76, подскажите где почитать, поискать, в какую сторону гуглить, я пока новичок не знаю откуда начать плясать.
  5. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Почитайте здесь, потом в сети есть еще несколько форумов типа Gornilo. ru (или как то так, непомню потерялись у меня ссылки, да и с печами я закончил),еще раз совет как такого же обывателя как Вы, ни одна железка вас не обогреет.(незнаю сколько вам лет, но если застали в советское время так называемые "буржуйки" то все эти новомодные топки и печки не что иное как та самая буржуйка- пока ее топишь- тепло,- перестал- через 3-4 часа колотун, да еще и кислород вокруг сжигает. ИМХО- выкинутые деньги и испорченый потолок крыша итд от трубы. Здесь их рекламируют и советуют на 99% продавцы этой чепухи с целью наживы. Рассматривайте сразу нормальную печь (можно сделать большие стеклянные дверцы, через которые и будете любоваться огнем, либо печь-камин в одном теле (у меня такая в альбоме) и второй этаж обогреете.,но планировку при этом нужно пересмотреть. Поговорка плясать от печи в действии что бы добиться более равномерного обогрева печь должна стоять как можно ближе к центру дома что б излучать тепло во все стороны и их прогревать более равномерно.(там где у вас на плане цифра 54)- а телевизор повесите в угол, лестницу соответственно опять от печилибо в одну либо в другую сторону, топку можно сделать со стороны лестницы, а в гостинной встроить каминное стекло, что б любоваться огнем, или сделать как у меня- в гостинную топку железку и облицовка как вы хотите, а к ней сзади пристроена печка с топкой от лестницы, и второй этаж точно обогреете.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Планировка не под печное отопление. Одной печкой 2 крыла дома не отопить. Камин - фигня для наших морозов.
    Нужен план и 2го этажа.
    Печки 2х-этажные мои строят. На каком уровне стройка?
    С другого форума мои мысли:
    Вот гляжу я на разные проекты, а на ум приходят некоторые ограничения для меня...
    Такие:
    аксиома - щиток от печки должен стоять на печке и по возможности обогревать 2 спальни на 2ом этаже.
    1. лестница на 2ой этаж не должна идти из гостинной. Пусть даже она будет супер красивой. Она должна находится в коридоре. Лучше, чтобы занимала угол дома рядом со входом в дом. (Если она стоит по середине дома - комнаты по бокам ее одной печкой не отопить. Если стоит у дальней стенки от двери - слишком большой коридор.)
    2. гараж на 1ом этаже под спальней - плохое решение. Нужно делать теплый пол. А запахи машины будут все-равно проникать в дом. Гараж должен быть пристроем к дому или хотя бы находится в цокольном этаже.
    3. коридор не обязательно греть печкой. Достаточно ИК-обогревателя, чтобы температура зимой была от +10 градусов.
    4. печку не размещать рядом с лестницей. Она не любит резких изменений температуры и стоит немалых денег.
    5. если делать ванные и туалеты на 2х этажах - тогда размещать их нужно друг над другом.
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    @AxelSpb, если дом ПМЖ, то какой нафиг конвекционный камин? Оно понятно, что отопит без проблем весь дом, но с каким комфортом - вот из чего нужно исходить. Как и любому закончившиму хотя бы среднюю школу, понятно, что ЛЮБОЙ кирпичной печи на такую площадь холодного! дома, для комфортного отопления не хватит. Так зачем советовать человеку бред, а, печники? И вроде взрослые ведь дядьки...или с работой и деньгами совсем худо?
    В общем Алекс, или ТТ котел или сли уж сэкономить хотите (два в одном) - водная топка + ТА (буфер) и нормальная полноценная ГВС. Остальное выброшенные деньги. Да, и сумму как то увеличивайте, совсем смешно, сначала построить махину в два этаже - а потом надеяться, что можно согреться за три копейки.
  8. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    [quote="MISHA_K, сначала построить махину в два этаже - а потом надеяться, что можно согреться за три копейки.[/quote]
    а 6Х9 в 2 этажа по вашему МАХИНА? которую нельзя отопить КИРПИЧНОЙ ПЕЧЬЮ?) видимо люди в деревнях борятся за выживание, где попутно разжигают посреди комнаты еще костер). .)
  9. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    У знакомых такой же дом только 6*10, но у них стоит русская печь на полдома, топят всю зиму проблем не знаю, но слишком уж она большая. помониторив сеть нашел интересный для себя вариант, печь -финка perwaya_konets_aprelya_2012_029.jpg
    что скажете? как такой вариант?
  10. Gariki
    Gariki
    Gariki
    а цена какая такой печки
  11. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Написал в пару контор, от 80-120. понравился внешний вид, в принципе ее можно декорировать как угодно и есть духовой шкаф.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Обычная колпаковая печка. Угловая. ХК (не духовка, скорее всего) высоко расположена...
  13. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    что такое ХК? у одно печника написано что духовой шкаф сверху. а у вас есть схема как такую печку класть? вообще что про нее скажете? пойдет такая для отопления моего дома?
  14. Gariki
    Gariki
    Gariki
    это вместе с трубой. а вы где в соснеке обитаете я там тоже строюсь
  15. Андрю333
    Андрю333
    Андрю333
    Владимир
    Вы не правы на счёт железных печей и каминов. Сейчас у них кпд на много выше чем у кирпички и облицовочный камень греет в 2 раза лучше чем кирпич. Возьмите к примеру печи камины финской фирмы Туликиви. А по вопросу что для этого дома можно поставить скажу однозначно что камин как вы хотите мы такой ставили на ещё даже большую площадь и человек доволен да кончиков своих ушей. Есть желания раскажу подробней и как раз сумма была в 120000 т. р.
