Помогите развеять сомнения по нагрузке на пустотку
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Santilla, 17.11.13.
  1. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Облазил весь форум, инет, и так и не нашел для себя полного ответа. Попробую доходчиво описать суть вопроса. Задача следующая: дом (20 лет) перекрытия пустотки (под ними пустота, подвал не используется и доступа туда нет, если только рубить проем в пустотке). Разрешенная нагрузка на плиту= 800 кг./м2. Помещение 6х4=24м2. Следовательно разрешенная нагрузка 800кг*24м2= 19тонн. Стоит печь кирпичная, примерная площадь опирания на 2 плиты 2м2. Примерный вес (ни при мне делали точно не знаю) печи = 1500 кг.(т.е. точечная нагрузка примерно УЖЕ 800 кг/м2). Вопрос: Хочу поднять кирпичный дымоход до конька весом 1200 кг. Выдержат ли плиты. Строго ли 800 кг на метр или все таки можно нагружать плиты не распределяя нагрузку на площадь.
    P. S печник бьет в грудь что так делают и конечно выдержит.
    ВЗАРАНИЕ СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ
  2. Антоха
    Антоха
    Антоха
    МОСКВА
    Думаю рисковать не стоит! Могут пойти по низу плиты трещины! Потом придётся плиты менять. Гимора приобретёте больше! Имхо
  3. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Спасибо за коментарий. Рисковать точно не буду.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Нужно взять и посчитать моменты в плите от нагрузок печи и сравнить их с несущей способностью плиты. А не гадать, рискуешь или нет. Обратитесь к конструктору очно. Через интернет не видно и непонятно, что там у Вас. Либо более точно давайте задание и желательно с рисунками. План, разрез. Может быть кто-то посчитает. Точные габариты плиты, планировка этажа с привязками положения печи на перекрытии.
    при несущей способности 800 кг/кв.м. плиты, можно сказать, что она выдержит точечный вес, приложенный ровно по середине пролета = 0,8*L/2 - это в тоннах (L - пролет плиты в метрах)
    Если плита пролетом 4 метра (вы написали 6х4, а в каком направлении перекрыто, не указали), то 1,6тонны можно поставить ровно в центре плиты, но больше ничего при этом опирать на плиту нельзя. Если пролет 6 м, то можно поставить 2,4т.
    Если не посередине нагрузка приложена, то вес, который выдержит равен 0,1*(L*L*L) / (a*b), где a и b расстояния от точки приложения нагрузки до опор. Значение выйдет тоже в тоннах.
    Если на плиту еще что-то опирается, то нужно считать совместное действие распределенной и точечной нагрузки. А еще если приложена нагрузка не в центре, то надо бы глянуть армирование плит, может быть так, что в середине (в пролете плиты) арматуры больше стоит, чем к краям. Поэтому нужно смотреть хватает ли ее (и заделана ли она за нужное сечение), потому что максимальный момент сместился к краю плиты от центра.
    Потому и говорю, что лучше обратиться к конструктору за консультацией и расчетом.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Точечная нагрузка на плиту всегда намного меньше распределённой на всю площадь, делайте стальную трубу.
  6. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Плиты 6х1,5. 3 штуки. вот и получается, габариты помещения, если быть точным, 5,60х4,10. В обшем итоге обратился к инженерам на заводе, там мне заявили, что 7 тонн на плиту грузить можно (т.е. из расчета 800кг.м2). А если следовать логике о сторогой нагрузке на квадрат в 800кг, то получается что на 1/4 м2 (квадратик площадью 50см на 50см) всего 200 кг) т. е тяжелоатлет с штангой решивший свести пятки вместе провалится этожом ниже)
  7. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Из Ваших расчетов следует следующее: чем короче плита (хотя стандард 6м) тем меншую нагрузку она выдержит, когда по логике должно быть наоборот, Либо я что не понял. А по поводу расположения плит, ситуация следующая: печь стоит по центру 2-х плит, идущих параллельно друг другу, третья плита паралельная 2м первым не загружена вообще, т. е нагрузка, повторюсь, идет только на 2 плиты общей площадью 6х3=18м2
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если на каждом таком квадратике на всей площади плиты будет стоять по такому тяжелоатлету общей со штангой массой более 200кило, то да, провалится. то есть нужно всего лишь 36 таких штангистов. можете на досуге поставить эксперимент
  9. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Смысл в том, что из СТРОГО расчета 800 кг на М2 хватит одного штангиста
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по чьей логике? Вы не учли, что армирование плит разное на разный пролет. Для того, чтобы держать одну и ту же распределенную нагрузку при меньшем пролете требуется меньше арматуры. усилия в плите растут в квадрате от пролета при распределенной нагрузке. а вот при точечной нагрузке эта зависимость линейна. оттого и такая "не логика"
  11. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    А 36 штангистов загрузят под завязку причем не зависимо от того равномерно они встанут или заберутся друг на друга
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    800 кг на каждый квадратный метр. а не на 1 какой-то.
  13. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Точичная нагрузка в 2м2
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вот именно, что это важно. если они встанут в центре плиты друг другу на плечи, то штангистов для разрушения плиты понадобится гораздо меньше, чем 36 человек.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Santilla, я все формулы привел. Для прикидки и понятия ситуации хватит. Не верите - книжка по сопромату ждет Вас. Философствовать и объяснять основы напряженного состояния точки я не настроен сегодня, может быть после новогодних праздников. Удачи в строительстве.
