В холодном чердаке конденсат в проходном коробе, как избавиться?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Теплоиcухо, 17.11.13.
  1. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Добрый день, прходной короб для прохождения потолочного перекрытия (в холодный чердак из комнаты) сегодня поднял верхнюю пластину, а под ней конденсат и причём много, хотя в глубине мин вата по ощущениям сухая: т. е. либо пар проходил через вату, конденсировался на мет пластине и капал обратно а вату, либо я даже не знаю, что и подумать.
    Буду признателен за полезные советы.
    На фото короб из чердака с каплями конденсата, хотя, повторюсь, в глубине вата на ощупь сухая и сама верхняя пластина, я ещё на дымоходе приподнял и уже немного протер капли.
    Благодарю,
    ТС
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как собраны трубы? (по дыму, или по конденсату?)
    Из чего трубы?
    Какие?
    Исключены ли наружние осадки?
  3. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    IMG_20131117_135000.jpg Сендвич ниикм, собраны как предусмотрено производителем, но это не трубы, т. к. не топлю пока, проблема в проходе перекрытия, попадание влаги с улицы исключено (все абсолютно сухо и без следов потеков, изучил все внимательно).
    Почему-то не могу вложить картинку :(
    Все-таки, думаю, что проблема в проходе: видимо влада из жилого помещения проходя через короб и вату конденсируется на листе сверху над коробом. Если это так, то как решить эту проблему
    Благодарю
    ТС
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Т. е. ни чего и ни где не каппает и не течет, а пластину перевернул - капли... Так?
    Возможно просто конденсация паров из воздуха комнаты, из утеплителя и т. п. и выпадение на нижней стороне пластины...
  5. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Точно так. Можно и нужно ли с этим бороться?
    ТС
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только если снижая влажность в помещении и поднимая температуру на чердаке...
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Есть вариант качественной пароизоляции.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В разделке?
    Около дымохода?
    Или Вы о чем-то другом?
  9. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Как? Просветите!
    ТС
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Пароизоляция всегда с теплой стороны!
    Это где? ;):hello:
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Принцип простой:
    Со стороны теплого и влажного воздуха коэффициент паропроницаемости должен быть в 2 раза меньше, чем со стороны холодного воздуха. :hello:
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Класс!
    А конкретно, а не мысли не о чем!
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы с принципом согласны?
    Если не согласны, то огласите ваш принцип, если он есть! ;):hello:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сергей, принцип в том, как Вы собираетесь запихать к горячему дымоходу пароизоляцию?
    Или принципиально ингорируете Принципы сгораемости и плавления сгораемых материалов?
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы Алексей путаете принципы и методы. Попробуйте опровергнуть или изменить принцип
    Удачи!
