Клетки для перепёлок
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Aleksej2000, 17.11.13.
  1. кузнец в
    кузнец в
    кузнец в
    Воронеж
    Остатки корма в клюве полюбому попадут в поилку. Такую ставить только снаружи и мыть
  2. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    2кормушка.jpg 1кормушка.jpg 2поилка.jpg 1поилка.jpg 3поилка.jpg Без комментариев...всё из подручных материалов...
  3. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    хм) ..в теории - да, а на практике -нет, из фото выше видно, что остатки корма и мусор легко собираются в глубоком лотке, а в вакуумной поилке небольшой объём воды и она выпивается вместе с остатками корма (ни грамма корма при наливании замечено не было).
  4. кузнец в
    кузнец в
    кузнец в
    Воронеж
    на Вашей практике нет, а на моей да. Ещё как
  5. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Полностью поддерживаю. Просто они еще не сталкивались) И слушать не хотят...
  6. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    хм) :nono: повторюсь для тех кто в танке - ставить их снаружи нельзя и это не обсуждается (если конечно Вы новичок и у Вас только одна секция, то молчу:close:), загасятся напрочь падающим сверху помётом и пухом, а крохи корма тогда покажутся иголкой в стоге сена...
  7. кузнец в
    кузнец в
    кузнец в
    Воронеж
    О как! Не думал про этот момент. Согласен на 100 проц
  8. Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Питер
    Подскажите по дверце пожалуйста, клетка для домашнего содержания, с трех сторон пластик, верх сетка, где лучше сделать сверху или сбоку справа и какого размера оптимально. Заранее спасибо.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Сверху (если длинная то две дверки) если в один ярус - 20 х20 примерно, я по клеткам делал уже по месту, что бы удобно было ловить (доставать) пёлку.
  10. Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Питер
    Спасибо за консультации, сделал сверху, уже заселил, 10 эстонских девушек.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Trofimdenisov, дверка только должна хорошо закрываться, а то они прыгают и головой могут открыть, потом собирать по углам. :um:
  12. Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Питер
    Сделал вторую клетку, сразу предусмотрел крепление песчанной купалки, имела оглушительный успех:)) набивались по 4 сразу, как поместились загадка, вцелях предотвращения травматизма выгонял периодически лишних, через час сидела внутри только одна, остальные разлеглись как на пляже в клетке вытянув ноги, песок специальный из ракушечника, не пылит содержит семена аниса пахнет очень приятно, сам мелкий белый но имеет крупные фракции ракушки примерно 0,5 -1-2 мм, пригоден для поедания. Клетку сделал как замену вторую помыл, буду тоже делать лаз для купалки.
  13. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Из-за того что специального песка под рукой нет, он сильно пылил, в купальне всегда сносили яйца. Вообщем стационарная купальня как часть клетки у меня не прижились.
  14. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Товарищи не покупайте такое говно! Родственница попросила подарить ей на юбилей перепелов. Клетку не было ни времени, ни сил, ни желания делать, решил пройтись по лёгкому пути. Купил, привёз, рассмотрел, ох..ел.
    - вся сетка 1,6 самого плохого качества, нижняя сетка с кривыми ячейками (от 0,5 до 2см!),
    - жесткость у данной конструкции никакая, поэтому нижняя сетка как маленький батут, только подпрыгивай,
    - наклон нижней сетки 40 градусов!
    - вылет нижей сетки по бокам не загнут,
    - кормушка мелкая и держится на соплях,
    - поилки закреплены без прокладок, поэтому болтаются и трут по сетке,
    - трубка одета на поилки 10мм без хомутов, поэтому легко сваливается со штуцеров,
    - поддон снизу не закрывает кормушку и выполнен без прокатки с обычным загибом из тонкой 0,5 оцинковки,
    Жесть!
    Берите только каркасные клетки и не важно из уголка, профиля, ну хотя бы дерева, но только не на скобах!
  15. Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Питер
    Купалка не совсем стационарна, она вешается на боковину, в боковине сделан лаз. Мои пока не несутся им пока 42 день. Скоро должны вроде начать.
