Установка перегородки на мансарде
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ВасЮлия, 17.11.13.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Друзья, дело в следующем:
    надо установить перегородку с дверью на мансарде, делящую помещение мансарды пополам.
    Получается, что перегородка ставится точно по лаге, и одна лага несёт на себе всю нагрузку от перегородки. Мне кажется, это не хорошо.
    Думаю, надо положить поперёк лаг доски или бруски, а по ним уже возводить перегородку. Это должно растределить нагрузку. Я права?
    Лаги лежат с опорой на внешние и центральную несушие стен, общая длина 640см. Лаги составлены из 2х частей по 320см через брусок.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А перегородка из чего, ее вес?
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Да обычнаяя, каркасная. Будет утеплена и обшита вагонкой. И дом почти каркасный - щитовой.
  4. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Ставьте смело
    Длинна полёта всего 3.20. Да, а какое сечение несущих лаг?
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Сечение лаг 150х50. Многим это кажется недостаточным, но так уж было построено, 46 лет стоит прекрасно, без нареканий (дом сборно-щитовой, покупался комплектом, сопроводительный альбом документов по ГОСТам) В этом году чердак реределали на мансарду, возникли вопросы...
  6. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Ваша перегородка будет завязана за стены и скорее всего за потолок. То есть масса перегородки перераспределится частично на стены и частично на потолок. Но если у вас всё же есть сомнения, то можно на несущюю лагу (низ перегородки) положить два уголка 70-ки сваренных между собой. Уголки врезать в брус стоевой (уголок окажется внутри перегородки).Плюс разгрузка массы по стенам. Есть и ещё варианты. Удачи!
  7. Slavomirovich
    Slavomirovich
    Slavomirovich
    У меня на мансарде стоят вертикальные деревянные балки, держащие стропильную систему. По линии этих балок (брус 160х160) проходят перегородки из газосиликата толщиной 150 мм. Подскажите, как выполнить соединение блоков и балок?
