1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Спасите от разрыва мозга - посоветуйте решение по фасаду...
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Prokop, 17.11.13.
  1. Prokop
    Prokop
    Prokop
    Ростовская область
    Здравствуйте, дамы и господа! Может кто даст добрый, бесплатный совет...?:) Подкинет хорошую идейку?
    Теперь суть проблемы. Имеем каркасник, частично облицованный кирпичем. В местах, где нет кирпичной облицовки (над/под окнами, фронтон"кукушатника") планировались фиброцементные панели Ничиха, под белую фактурную штукатурку.
    Панели были заказаны, проплачены (доставка из Японии 70 дней), но через 90 дней грустные менеджеры рассказали историю про то, что пришла только половина панелей...Подозрительно легко получив возврат денег, принялись искать в других фирмах схожий продукт. Пытались выбрать из наличия на складе. В итоге решили отказаться вообще от этого японского продукта: стыки панелей все-равно очень четко видны, в наличие на складе обычно только самые дорогие+система крепления+доставка из Москвы или Питера+работа по монтажу= около 3000тр/м.кв.
    В итоге ломаю вот голову, как оформить незаконченную часть фасада?
    Нравится идея с мокрым фасадом, но в нашей деревне нет нормальных спецов...да и объем маловат для спецов...
    Заколхозить ЦСП на обрешетку, покрасить фактурной краской?
    Еще есть мысль зашить вертикально фибросайдингом Этернит, под дерево...тут тоже два варианта. Беленое дерево (под цвет софитов, окон, перил террасы и балкона), или какое-нибудь коричневое (под цвет кирпича и террасную доску)?
    Какие еще есть варианты? 2013-09-11 18.39.10.jpg 2013-09-11 18.39.55.jpg 2013-09-11 18.46.41.jpg
  2. Spark
    Spark
    Spark
    Можно сделать ОСП+пенопласт 3см, и далее гибкий камень, например- delap. Недавно видел вживую на рынке, около 900 р/м2. Вблизи фактура сильно похожа на байрамикс, то бишь мраморная крошка около 1мм
  3. belovn
    belovn
    belovn
    Фасадный облицовочный модуль "Talento 3D". Можно взять белого или светлокоричнивого цвета. Получатся вставки из дикого камня. На форуме есть те кто его использовал. Я где то встречал отзывы.
  4. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Подскажите пожалуйста, как называется облицовочный кирпич у вас? производитель и цвет?
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ой, да вам прям туда напрашивается что-то типа цокольного сайдинга под природный камень!
  6. hdc555
    hdc555
    hdc555
    И в чем проблема? Лепи пенопласт, клей/сетку и короед. Мне делали по 1500 р/ м вместе с материалами (пенопластом и всем остальным)
  7. Prokop
    Prokop
    Prokop
    Ростовская область
    Вот! Отличные подсказки! Спасибо! Пошел изучать вопрос по дикому камню и остальным вариантам.
    Вариант с пенопластом и короедом мне обсчитали в 2300р/м.кв...надо будет поторговаться и поискать другие бригады...
  8. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    @Prokop, Повторю вопрос про название, цвет и производителя кирпича?
  9. Prokop
    Prokop
    Prokop
    Ростовская область
    Sonic57, кирпич Славинского КЗ (краснодарский край), МоккоБант...
  10. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Примерно так вышло в итоге) утепление и тюнинг- все из пенопласта
  11. Prokop
    Prokop
    Prokop
    Ростовская область
    Класс! Питаю слабость к штукатурке на фасаде...Так это у Вас каркасник?
    А пенопласт какой? Обычный? 25й плотности?
  12. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Это пеноблок, пенопласт 50 мм 300. Примерно, 100р/м2
  13. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Вот мне кажется немного ваш вариант напоминает посмотрите
  14. Prokop
    Prokop
    Prokop
    Ростовская область
    Да, есть что-то...Мне кажется, белый цвет камня был бы поинтереснее в моем случае...Или белые деревянные планки...
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Prokop, Цементная плита АКВАПАНЕЛЬ, как основа под штукатурку. А фактуру и цвет любую потом, и швов не будет.
