1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект одноэтажника 9х9,9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lola9555, 16.11.13.
  1. Lola9555
    Lola9555
    Lola9555
    Чернигов
    Покритикуйте пожалуйста рисованный проект одноэтажника, правда есть неточности в размерах, но потом подрихтуем, оцените саму планировку эргономичность так сказать пороекта. Заранее благодарны.
  2. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Неэргономично. Ходить по коридору от входа на кухню. Гости в гостиную мимо спален, в туалет бегать опять же по коридору через прихожку. Непонятно зачем вы наплодили столько коридоров, почему нельзя было сделать кухню и гостиную в ближнем к входу углу, а спальни в дальнем? В основном же от входа ходишь в туалет, на кухню или гостиную, а также из туалета в спальню. У вас эти маршруты не оптимизированы и проходят через грязную зону прихожей.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Стирайте всю мебель в доме. занести его по длинному узкому кишкообразному метровому коридору и потом повернуть на 90 градусов в коридор в 1,20 метра просто не реально.
  4. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Ко всему сказанному: если там в углу котельная - то это не годится. Пожарники зарубят на корню - слишком мало и нет окна.
  5. Lola9555
    Lola9555
    Lola9555
    Чернигов
    Спасибо всем за критику, переделала проект в корне все поменяла посмотрите пожалуйста этот.
  6. Lola9555
    Lola9555
    Lola9555
    Чернигов
    Еще раз изменила проект, сделала вде несущие стены стена А и В по 200 мм, я не специалист в области строительства, но думаю есть необходимость как-то ложить деревянное перекрытие, поэтому две несущие посредине предусмотрены все остальные стены каркасные правильно ли это, либо можно без несущих вообще обойтись и как-то сращивать балки перекрытия? подскажите пожалуйста.
  7. Lola9555
    Lola9555
    Lola9555
    Чернигов
    И еще может кто поможет в таком вопросе как сделать правильно чертежи в Архикаде? либо нужно использовать другой программный продукт?
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    это как?- всё делать в архикаде
  9. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Лучше несущей сделать стену вдоль длинных сторон. Две несущих на такой маленький дом - лишнее.
    Крыша у Вас какая будет?
  10. Lola9555
    Lola9555
    Lola9555
    Чернигов
    Крыша двускатная, по длинным сторонам не получится там по проекту коридор-прихожая тоесть получается разрыв стены
  11. Lola9555
    Lola9555
    Lola9555
    Чернигов
    Доработан
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @Lola9555, а это дача или ПМЖ? Для троих людей вроде?
  13. Lola9555
    Lola9555
    Lola9555
    Чернигов
    Скромный ПМЖ, для троих
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Lola9555, нет ни одного хозяйственного помещения, кладовки. Будет ли веранда и где?
  15. Lola9555
    Lola9555
    Lola9555
    Чернигов
    В этом поректе не где кладовку расположить, будет небольшой подвал, так же много шкафов и сарай хоз помещение думаю справимся без нее. Веранды не будет
