Выбор погружного насоса Водолей для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем technic 38217, 16.11.13.
  1. technic 38217
    technic 38217
    technic 38217
    Украина
    Скважина глубиной 25 метров, дебит небольшой, ставил Водолей БЦПЭ 1,2-50, выкачивает за 40 секунд. Помогите подобрать другой насос, вода с примесями песка, хочу поставить насос на емкость, а уже потом в систему спрутом. От скважины до емкости 30 метров горизонтали, склонен к НВП Водолей, так как предыдущий насос забивает песком.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Раз небольшой дебит, значит и насос нужен менее производительный - БЦПЭ 0,5-50 У или БЦПЭ 0,32-50 У. Или НВП.
    А что такое "спрут"?
  3. technic 38217
    technic 38217
    technic 38217
    Украина
    Sprut поверхностный центробежный насос, если брать НВП 0.32-32 хватит его или он будет работать на пределе? Если брать НВП 0.32-63 боюсь что запас мощности будет большой и скважина опять не справится хочу ее прокачать без ГА и автоматики напрямую, если БЦПЭ 0.32-50 У они боятся песка. Дебит не знал, взял с запасом БЦПЭ 1.2-50, он работает с ГА 100 литров и автоматикой на полив в 1/2 шланг, 2 часа и его забивает песком (может потому что он сильно мощный для моей скважины поэтому и песок берет?). Прокачивал скважину компрессором после бурения.
  4. technic 38217
    technic 38217
    technic 38217
    Украина
    Сможет или нет НВП продолжительтно работать на поливе, наполнении емкости с га и автоматикой?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну так нужно брать и прокачивать, что тут гадать? Никто вам никаких гарантий не даст.
  6. technic 38217
    technic 38217
    technic 38217
    Украина
    Прокачивать нужно, один насос уже лежит не хотелось бы еще раз ошибиться, на ваше усмотрение какой насос больше подойдет в моем случает?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @technic 38217, для прокачки конечно НВП, он менее чувствителен к механическим примесям.
  8. technic 38217
    technic 38217
    technic 38217
    Украина
    НВП 0.32-32 хватит мощности, вертикаль 25 метров (труба d40 пластик), горизонталь 30 метров (20 метров пластик d40 и 10 метров пластик 1/2)?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  10. technic 38217
    technic 38217
    technic 38217
    Украина
    Спасибо, завтра поеду за насосом, последние вопросы. Ничего страшного для насоса, что в конце трубопровода будет труба 1/2 и в будущем можно поставить автоматику на этот насос (НВП 0.32-32) без ГА, он сможет создавать давление, чтобы отключаться?(планирую подавать воду в емкость, где стоит поплавок, расстояние до емкости я указывал)
    Еще раз спасибо. :)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ничего страшного.
    А вот это вопрос. Требующий натурных испытаний.
  12. technic 38217
    technic 38217
    technic 38217
    Украина
    Спасибо, будем пробовать. :)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть один момент в эксплуатации насосов такого типа - их нельзя длительное время использовать на максимальном напоре. Поэтому используйте его только для прокачки скважины при свободном изливе. После того как скважина будет прокачена, для дальнейшей эксплуатации, установите в неё обычный центробежный насос. И лучше если это будет насос меньшей производительности, чем который имеется у вас. Если НВП не будет осушать скважину, значит лучше будет установить туда БЦПЭ 0,32.
  14. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста: пробурил скважину и установил пластиковую трубу диаметром 113 мм. По случаю за недорого был куплен Водолей БЦПЭ 0,5- 16, который в трубу вставляется впритирку из-за электрического шнура сбоку. Данный вариант не критичен при установке?
    Дело со скважиной имею впервые, поэтому прошу не журить за наивность)
  15. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Да, забыл написать: глубина скважины 6 метров
