Установка насоса в бак
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Chupiz, 16.11.13.
  1. Chupiz
    Chupiz
    Chupiz
    Периодически останавливается котел Kiturami STS-17 из за завоздушивания топливопровода. Бак (500л) стоит в 2-х метрах от котла. Забор топлива в настоящий момент происходит через трубку опущенную через верхнюю часть бака.
    Хочу установить дополнительный насос. Купить родной проблематично. Но есть автомобильный бензонасос от волги. В машине он стоит прямо в баке. Я тоже думаю его установить в баке.
    По моей задумке насос должен плавать сверху, чтобы снизу бака не брать осадок.
    Изначально я подумал приклеить насос к круглому (диаметр сантиметров 40) куску экструзионного пенопласта. Когда начал клеить, протер пенопласт ацетоном и пенопласт начал растворяться. И я испугался что дизельное топливо разъест пенопласт.
    Можно ли сделать плот для насоса из экструзионного пенопласта?
    Какие провода применять для подводки питания к насосу, чтобы были стойкие к топливу?
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Проще и надёжнее сделать нижний забор из бака, безо всяких насосов.
  3. Chupiz
    Chupiz
    Chupiz
    Забыл уточнить перед фильтром в котле стоит еще один дополнительный от автомобиля (дизельного). И бак стоит на одном уровне с котлом. Так что думаю нижной забор проблему не решит.
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Нижний забор решит проблему если минимальный уровень соляры в баке, т. е. уровень топливозаборника, будет чуть выше насоса горелки котла. Я бы на Вашем месте сделал именно так. А не усложнял бы "конструкцию" лишними насосами, пенопластами, инверторами (220-12В) и пр.
  5. Boss
    Boss
    Boss
    По делитесь соображениями как сделать врезку внизу бака? Сам думаю делать, вот только как ?
  6. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
  7. Boss
    Boss
    Boss
    На фото не совсем понятно...Это так называемый отвод из бака латунный?
  8. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
  9. Boss
    Boss
    Boss
  10. Chupiz
    Chupiz
    Chupiz
    Бак к сожалению не поднять, он стоит под лестницей. Выход только доп насос. Правда есть вариант купить насос со штуцерами (от Волги с 406 двигателем). Насос (1500р)+ Блок питания (1000р) все равно дешевле выходит чем KR-6 покупать. Да и негде поблизости его купить. [​IMG]
  11. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    А зачем бак поднимать?
  12. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Поднять чтобы топливо без доп. насосов самотёком нормально подавалось в горелку
  13. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    У меня 17 китурами насос находиться выше выхода из бака см на 15-20 всё работает.
  14. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Если забор нижний то главное чтобы уровень соляры в баке был выше насоса горелки, а выход из бака может быть и ниже горелки. Закон сообщающихся сосудов, есть такой)
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Согласно тому же закону - неважно, откуда забирается топливо:)]
