Керамзитоблочная стена на монолитное перекрытие и ригель
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dmitry11, 16.11.13.
  1. Dmitry11
    Dmitry11
    Dmitry11
    Сочи-А
    Строится дом. Стены первого этажа выложены из керамзитоблока. Размер - 7,5*8. По углам, в центре, и в середине стен будут вместе с перекрытием отлиты колонны 200Х200мм, с армированием в 4 нитки 12мм арматуры. Поверх стен будет пущен армопояс 200Х200мм, с армрованием так же в 4 нитки. Перекрытие - 150мм, армированное одинарным слоем 12мм арматуры с ячейкой 100мм.
    Теперь такой момент - колонны стоят неравномерно, армопояс соответственно тоже неравномерно их соединяет. Допустимо ли смещение перегородки (так же из керамзитоблока Т19) между комнатами на втором этаже на пол-метра в сторону?
  2. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    А почему нет. Поверх вашего перекрытия залейте что-то типа ригеля из бетона ~19х30х450см и выкладывайте стену, если в ней конечно нет дверей. У меня на таком же пролете была дверь и я ставил поверх плит два швеллера №8 на расстоянии 19 см сварил их внутри между собой прутком Д16 за него вязал связи к нижней арматуре пропущенной между плит. В том месте где планируется стена еще можно пропустить арматуру не Д12, а Д16 (20), тоже эффект будет.
  3. Dmitry11
    Dmitry11
    Dmitry11
    Сочи-А
    Хм, отличный вариант! Об этом почему-то не подумал! Перед самой заливкой просто дополнительно армировали это место.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перегородку допустимо, а вот несущую стену нет. У Вас это точно перегородка?
  5. Dmitry11
    Dmitry11
    Dmitry11
    Сочи-А
    У меня не несущие стены - у меня нагрузку несут 9 колонн, отлитых вместе с перекрытием и опирающиеся на монолитный же ленточный фундамент.
    Второй этаж будет тоже из керамзитоблоков, тоже с колоннами, поверх стен связанными поясом. Сверху - деревянные лаги и пол мансарды.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну раз на эту перегородку сверху перекрытие или ещё что, не будет опиратся, т. е. там будет щель. То в принципе можно смещать. Но у Вас перекрытие отлито от балды, поэтому даже вес перегородки может быть уже предельным.
  7. Dmitry11
    Dmitry11
    Dmitry11
    Сочи-А
    Я с архитектором знакомой проконсультировался - она говорит - перекрытие вполне добротное получилось. Бригада тоже не первый год строительством занимается.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А надо было с конструктором советоватся причём ещё до залития, а не с архитектором. Архитектор, эт что-типа дизайнера экстерьера и планировок.
  9. Dmitry11
    Dmitry11
    Dmitry11
    Сочи-А
    Ну, уж что нашлось. У всех здесь перекрытия примерно такого же плана с похожей армировкой - в прошлом и этом году были землетрясения до 6 баллов - у всех всё впорядке.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если колонны несущие, то над ними в верхней части плиты перекрытия будет наибольшая нагрузка, и там обязательно верхнее армирование плиты. Но думаю, стены у Вас таки тоже несущие и поэтому над ними должно было быть верхнее армирование. И об этом Вам обязательно сказал бы конструктор. :hello:
  11. Dmitry11
    Dmitry11
    Dmitry11
    Сочи-А
    Колонны связаны поясами, отлитыми поверх стен, заодно с плитой.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. плита опирается не только на колонны, но и на стены через армопояс. И таким же образом Вы вероятно хотели опереть перекрытие и на эту "перегородку"?
  13. Dmitry11
    Dmitry11
    Dmitry11
    Сочи-А
    "Перегородку"? Что Вы имеете ввиду? А, кажется понял! Нет, перекрытия выше этой перегородки уже не будет.
