Кто использует Эритею Микро 2Т?
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем chicken-A, 16.11.13.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Задался целью подобрать себе экономичную и удобную комбинацию удаленного управления электрокотлом и функции охраны для дома в деревне, который использую наездами круглогодично. Дом постоянно не отапливается, поэтому заранее включить жидкостное отопление на электричестве зимой и приехать в уже разогретый дом очень соблазнительно.
    Отсюда вырисовался круг требований к техническому решению системы:
    - Исполнение команд по включению/отключению электрической резистивной мощности на 220 В по GSM (СМС, звонок). Интернет не рассматривал, потому что это, на мой взгляд, лишний расход энергии и денег.
    - Мониторинг температуры в помещении (покомнатный контроль мне ни к чему, потому что с управлением там прекрасно справляются термоголовки) по голосовому каналу.
    - Охрана периметра (только герконы и уличные ИК датчики) с включением уличного ревуна и уведомлением по GSM.
    - Небольшое потребление энергии в дежурном режиме и резервное питание от АКБ не менее недели.
    - Способность работать при минусовой температуре.
    - Без излишней заумности в настройках и желательно с возможностью это делать через ПК.
    Далее стало понятно, что беспроводная охранная периферия мне ни к чему (гемор с заменой батареек).
    Исходя из всего этого порылся в московском рынке через интернет и остановился на отечественной Эритее. А именно, на базовом блоке Микро 2Т, к которому производитель недавно сделал внешний блок мощных твердотельных реле.
    Все вроде подошло, но, естественно, пока нет представления об уровне надежности именно этой базы от этого производителя.
    Если кто имеет опыт использования Микры, то буду благодарен за информацию о его работе.
  2. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Так... Судя по глубокомысленной тишине, с этой сигнализацией никто на форуме пока не знаком :).
    Забрал я ее сегодня вместе с внешним блоком реле у представителя компании-производителя ИнвенцияСофт. Завтра поеду в загородный дом смотреть, куда и как ставить. Удивили маленькие габариты основного блока - весь помещается в буквальном смысле прямо на ладошке. Поэтому спрятать его подальше от непрошеных посетителей будет легче. Остальное выяснится позже, когда поставлю и запущу в действие.
  3. Master88
    Master88
    Master88
    Самое опасное во всех сигнализациях это реле к которому подключается силовая нагрузка. Часто в описанниях явно завышаются величины управляемой мощности. Надо понимать что и нагрузка должна рассматриваться как чисто активная. Для выносного блока Вашего реле в рекламе даётся 20 А /220В т. е около 4 квт. Трудно сказать так ли это не зная типа и прозводителя реле. При такой мощности желательно использовать нормальные контакторы, управлять которыми и будет реле блока. А в остальном сигнализация не лучше и не хуже других на рынке у всех есть свои + и -.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Самое опасное- не реле, а то, что начинают забывать слово "сигнализация", и подавай именно управление силой! Т. е. идиоты навешали какие-то охранные, ненужные функции на железку, от которой подай одно - "управляем котлом"! Всё остальное - "навязывание услуг". Ну, ну... подождём... Скоро пройдёт, когда наконец то поймут, что "умный дом", реле времени, и прочие программирумые электро штуки с датчиками температуры, включают котлы не хуже, вот только охранять не умеют.
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А разве в охранных функциях есть принципиальное отличие от управления котлом? Сигнал - ответ - мониторинг. Алгоритмы в основе похожие. Наоборот, целесообразно иметь в доме один компьютер на все задачи, а не пытаться под каждую функцию подстелить свою отдельную электронную плату.
    Что касается злоупотребления встроенными в общую схему силовыми реле, то это, согласен, не есть разумно. Так у этой сигналки в базовом блоке релюшки слабенькие. А целых 4 квт в каждом реле выносного блока, мне кажется, потому, что твердотельные реле при подключении индуктивной нагрузки должны иметь многократный запас по мощности. Электрокотлы и прочие мощные нагреватели, конечно, нужно сажать на них через дополнительный контактор.
  6. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Но при этом не стоит забывать, что если у такого универсального прибора выйдет из строя, например, какой то выход управления чем-либо, то на время ремонта дом останется и без охраны. Поэтому везде должен быть разумный баланс.
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вот, написал, до конца не разобравшись :flag:.
    Снял крышку блока реле, а они, оказывается, электромеханические NRP 16T-A12D на 30/40 А нагрузки. То есть, на самом деле могут легко потянуть и больше 4 квт. Это еще лучше :). Значит, подключив к ним электрокотел через магнитный контактор, за пожарную безопасность силовой коммутации можно будет совсем не опасаться. Да и самой сигналке эти переключения никакой угрозы не создадут.
  8. Master88
    Master88
    Master88
    Wiktar, прав. Охранное устр-во д. б. для охраны и контроля. Встроенные реле используют в них для дистанционного включения и отключения других охранных средств -ревунов, прожекторов и др. А всё что касается управления комфортом дома лучше возлагать на другие тех средства.
    Кстати реле NRP 16T-A12D (всего один контакт) ток не более 30А при 28DС и 240АС (без учёта коэф надёжности)
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А какая разница, что включать, если слабым током? :faq: Что ревун, что электрокотел через грамотное реле, что прожектор.
    На ПК тоже можно успешно отрабатывать несколько программ одновременно, если ресурсы позволяют.
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Смонтировал в загородном доме и погонял уже более месяца пока только первую очередь (контроль и управление отоплением) системы на базе Эритея Микра 2Т. Машинка органично затерялась по соседству с ПИД-регулятором, измерителем температур от ОВЕНа, выключателями и пр. компонентами внутрикомнатной части комплекса управления работой СО. Со временем все это вместе с коллектором уберется в пристенный шкафчик из такой же стеновой панели и найти контрольный блок сигнализации постороннему будет сложнее. P1000269.JPG
    Разобрался в руководстве, что оказалось в несколько раз проблематичнее, чем сам монтаж. Дело в том, что такие инструктивные документы пишут, видимо, сами разработчики, а им бывает трудно осознать, что пользователь, приобретающий их продукцию, совершенно не обязан заранее знать то, что для них давно известно и привычно. Другая причина, мешающая покупателю сходу понимать написанное в подобных инструкциях, это то, что отечественные авторы-инженеры часто не приучены к однозначному употреблению специальных терминов. Одна и та же вещь или понятие в разных местах документа могут обозначаться разными словами, видимо, в зависимости от настроения писавшего.
    Тем не менее, в конце концов догадавшись :), что именно в каждой конкретной ситуации обозначают названия "вход", "зона", "режим" и пр., дальше как по маслу настроил машинку на функцию управления работой электрокотла. Пока работает четко, без нареканий :super:.
    Сама машинка с ее четкой и разумно достаточной логической схемой приглянулась настолько, что приобрел ее модификацию Микра 2 (без продвинутой функции управления отоплением) как охранную GSM сигнализацию и в городскую квартиру. За один день управился с монтажом блока в потайном месте, датчиков движения, герконов на открывание, считывателя ТМ. Сейчас провожу праздники на природе, а машинка отвечает на звонки приятным женским голосом, что и в городе все под контролем :).
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Что-то не получилось в ответе на страничку... Стерлось, удалилось
    Ну да и хрен с ним. Корректирую ответ в пару строк- фото- ужас подлежащий размещению в разделе " их надо штрафовать!", описание- в раздел - "слабо пониамю, что делаю- подскажите, что это такое..." На стене из вагонки, висящие провода... захочешь- страшней не смонтируешь...
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Смутили провода температурных датчиков и слаботочки? :)] А как же Вы тогда шнур чайника в розетку включаете, он же не в несгораемом коробе получается :aga:?
    Провода датчиков в пожарном смысле практически безопасны. А слаботочное питание приборов, хоть и на 220 В, но отдельно защищено соответствующим плавким предохранителем.
  13. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    Что-то у меня эта Эритея Микра 2Т плохо работает, на звонки отвечает из редка, на смс вообще не отвечает.
    Может конечно дело в невысоком уровне сигнала в нашей деревне. Но вроде как дозваниваюсь до неё. Никто не сталкивался с такой проблемой?
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Самое вероятное, что причина в этом. Меня тоже удивило, что антенна там внутри очень маленькая. Но загородом у меня вышка в 500 м и ни одного сбоя связи я пока не отмечал. В отчетах сигнализация сообщает всегда высокий уровень сотового сигнала. В городской квартире стоит такая же машинка и тоже работает бесперебойно.
    У Вас, видимо, нужно ставить какой-то усилитель GSM сигнала.
  15. Vineberg
    Vineberg
    Vineberg
    Кириши
    Недавно получил эту сигналку по почте. Первые впечатления очень положительные, качество изготовления хорошее. Пока что собрал её на стенде (кусок фанеры), вроде бы всё работает как надо. Аудиоменю на русском порадовало - пожилые родители смогут пользоваться.
    Каким проводом можно сделать разводку датчиков? Оказалось, что в моём городишке провода КПСВ нет...телефонный тонковат?
    Изначально искал дешевую проводную сигнализацию, думал о китайской, но здесь натолкнулся на эритею и понял, что это то, что нужно.
    Решил здесь написать для таких покупателей, как я (которые хотят по почте купить). На сайте инвенции в разделе "купить" есть оптовый отдел и ссылки на магазины (я в них звонил, но...то нет в наличии, то датчики надо другие самому подбирать, то доставки нет). Но оказалось, что им (инвенции софт) можно позвонить и связаться по почте (можно и без звонка)...они счёт выставили...оплатил через банк...через неделю получил.
    В бумажной инструкции нет пункта, как привязывать ключи - на сайте инструкция более полная.
    Что еще...перед заказом спрашивал у них про наличие провода и возможность установки датчика движения на улице, про провод ничего не ответили, про датчик сказали, что не стОит, т. к. в плохую погоду могут быть ложные срабатывания. Теперь буду разбираться какой датчик можно на улице использовать.
    С настройками пока не разбирался, хочу отключить посыл звонка после постановки на охрану. Проблем не должно быть - в инструкции всё есть.
    Как-то так...
