Способна ли Промо700Ш протопить два этажа?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ShtirlicAlex, 16.11.13.
  1. ShtirlicAlex
    ShtirlicAlex
    ShtirlicAlex
    Новороссийск
    Всем привет! Возникла проблема: небольшой дом 6м/6м, 2 этажа, рассматриваю вариант покупки топки Промо700Ш с установкой в углу на 1 этаже, дымоход вертикальный, проходит в углу спальни на втором этаже с последующим выходом через чердак на крышу. Вопрос-задача: протопить кроме 1 этажа ещё и спальню на втором, реально это или нет с помощью данной топки? Если да, то как лучше это продумать и реализовать?
    У нас сильных морозов не бывает, но вот ветер 20-30 м/сек частое явление.
    Дом утеплён снаружи (5см пенопласт с короедом), внутри мин. вата под гипсокартоном по всему периметру дома. Газа нет, с водой тоже не всё супер. Эл. конвектеры есть, но только лишь как доп. обогрев. На 1 этаже, где предполагается установка топки небольшая комната (8 кв. м), спальня на втором- 8 кв. м. В будущем ПМЖ.
    Что посоветуете?
  2. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Насколько помню там идут сборные сендвич трубы, каким образом обогревать спальню 2 этажа? не отопите! первый этаж отопите за пару часов - но как только закончите топить тепло у вас кончится., а про спальню и вообще разговор бессмысленный. ЖЕЛЕЗНЫЕ КАМИНЫ ПОДХОДЯТ ТОЛЬКО ДЛЯ СОЗЕРЦАНИЯ ОГНЯ И ДЛЯ ОЧЕНЬ КРАТКОВРЕМЕННОГО КОНВЕКЦИОННОГО ОБОГРЕВА ТОЛЬКО НА ВРЕМЯ ТОПКИ.
