Как лучше сделать дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sergeyweb, 16.11.13.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Планируют строить Жду критики проект дома 9*9 с эркером дом. Топочная будет располагаются в помещении на террасе. Размышляю как лучше сделать дымоход:
    По наружней стене дома выше конька
    По внутренней стене дома выше конька
    По внешней стене дома сендович трубой
    Т. Е. Дымоход планируют планируют сложить из кирпича вместе со стеной дома. Правильно ли это будет?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    По внутренней выше конька вместе с строительством стен. можно сразу загильзовать если надо.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Какого размера оптимально будет сделать дымоход и можно его спрятать в стене (40см) или лучше приставным способом?
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Размер -какой нужно для вашего прибора. Я не отматывал тему назад, лень.
    Как правило из кирпича и получается 38см, почти 40.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему это самый лучший вариант.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    По моим "инженерным" расчётам, получается дымоход надо делать приставным к стене, т. е. по внутренней стене пойдёт короб из кирпича перевязанный с несущей стеной. Т. к. под несущею стену фундамента не хватить (40 см) для короба, он будет опираться на плиту перекрытия, вопрос в вследущем, стоит это делать или лучше для него отлить выступ в ленте?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Занимается весь проем блоками, не перевязывается, ни какой закладки кирпичом...
    а вот усиление уголком, или расширением фундамента - сделать не помешает.
    толщины стенки 40 см вполне достаточно для дымохода диаметром до 20 см
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    т. е. он должен выкладываться отдельно от основной стены? И что значить занять весь проём блоками?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Он может быть частью стены, но лучше с деформационно-усадочными швами.
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Перевязка с основной стеной на гибких связях?
