Установка и настройка спутниковой антенны
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Eagle12, 16.11.13.
  1. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Купил у китайцев антенну, центральная, 1,8 метра. Сетка. Названия умные не знаю, пишу как слышал. На пушке написано:
    Turbo-1800
    PBI C-Band
    Dual-PoLLNBF
    Input Freq: 3.4~4.2GHz
    Output Freq: 950~1750MHz
    Gain: 65dB.
    Ресивер: HUBA TOPFIELB-5100
    Что сделать что настроить сие чудо на Yamal 201C?
    Уже и угол высчитал и по вертикали и по горизонтали, крутил вертел, ничего не происходит. 2 шкалы? уровень показывает 63-64%, качество 0%. Когда вертишь в поисках спутника иногда обе шкалы подскакивают до 94%, становятся желтыми и через пару сек возвращаются на место.
    Проверить у кого-нибудь нет возможности.
    Помогите кто что знает?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Eagle12, переместил Вашу тему в данный раздел. Думаю, здесь она будет более к месту и Вы быстрее получите ответы на заданные вопросы.
  3. GROWS
    GROWS
    GROWS
    Оренбург
    1. если ресивер не работал еще и в нем заводские настройки (не известно какие) необходимо настроить (проверить) параметры ресивера во первых частота LNB 5150- т. е. с какой головкой
    (Turbo-1800) будет работать. Во вторых выбрать канал (частоту к примеру3954L29500) на которой будешь смотреть сигнал во время "кручения" антенны. Имеется нюанс- если голову Turbo-1800 повернуть на 90 градусов то даже не настроенной антенне сигнал показывать не будет, т. е. поляризация с L станет V.
    2. если ресивер был настроен на этот спутник, то когда ты крутил антенну и сигнал становился желтым обе полосы как раз ты попадал на работающий передатчик (трансподер) и тв должно было показывать. Просто ты проскакивал это положение. Крутить надо медленно милиметр за милиметром как по горизонтали так и по вертикали. Не у всех хватит терпения.
    3. Еще много нюансов при настройке на спутник, лучше довериться профессионалу, но в твоем случае, как я понял рядом таких нет.
  4. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    5150 стоит по умолчаню. видел такое в найстройках. С частотой 3990 сегодня пробовал, до этого другие проверял. скорость тоже разную пробовал, завтра попробую ваши ещё. На счет головы кстати у меня вопрос есть, её в какое положение нужео ставить? там хрень какая то, она как должна стоять относительно горизонта? и есть ещё на задней панели деления от 0 до 30 градусов если я правильно понял. вот как нужно поставить?
    поляризацию в ресивере какую нужно поставить? V или H?
    По сигналу. желтые полосы появляются спонтанно, т. е. подвинул чуть чуть, подскачили полосы, тарелку не трогаю и через пару секунд значения падают обратно до 6 по уровню и 0 по качеству. Еще раз оговорюсь, когда попадал на большие желные значения то замирал с тарелкой. Такие подскоки происходят когда двигаю тарелку, чуть подвинул, подскочили и тут же упали.
    На счет профессионалов, у нас их много, только стоимость их услуг выше стоимости самой тарелки, я сам то терпеливый, просто ктобы подробно объяснил:) завтра попробую покрутить с вашими частотами, еще раз выведу на нужные угла, только есть проблема, по разным данным (из сети) угол места где то 21 градус а где то 19. я так думаю межде ними и ловить?
    И самое главное это в какое положение голову поставить, поляризацию нужную поймать? и вообще как проверить может там что то не исправно из оборудования?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кстати, может быть Вам пригодится - https://www.lyngsat.com/Yamal-201.html.
    Таблица транспондеров на данном спутнике, с частотами, символьными скоростями, поляризацией и т. п.
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Полагаю, пригодится... ибо не дело от балды параметры траспондеров выставлять.
    Можно для точности настройки, коль угол места и азимут уже высчитаны, воспользоваться не хитрым приборчиком satfinder, который у китайских товарищей в изобилии... Настроив тарель на одной из частот, останется только включить на ресивере автопоиск каналов.
    И всё.
  7. GROWS
    GROWS
    GROWS
    Оренбург
    Satfinder по цене может обойдется примерно как услуги професионала, а человек хочет съекономить и для развития полезно. могу предложить такой вариант: выставляешь антенну примерно где желтые полосы проскакивают, крутишь голову +90градусов -90градусов и смотриши уровень сигнала хотя бы по одной полосе (если повезет и вторая полоса появится) и закрепляешь в максимальном положении, потом опять всю антенну крутишь. Еще влияет положение головы ближе к полотну антенны или дальше (фокусное расстояние) вообще согласен с предыдущим Сергеем что без приборчика и навыков трудновато по первой настроить. Еще рядом в нескольких градусах расположен Express AM33 at 96.5°E ты можешь на него попадать он тоже в С диапазоне имеет трансподеры и полоса будет также увеличиваться по числовому значению и сбивать тебя с толку. Может кто из коллег еще что тебе посоветует. Настраивать спутниковую антенну разговаривая по телефону или с помощью клавиатуры дело тяжелое.
  8. GROWS
    GROWS
    GROWS
    Оренбург
    Поляризация (левая) L это равносильно (горизонтальная) H, а (правая) R равносильна (вертикальная) V в настройках ресивера. Если голову повернуть на 90градусов то происходит смена. и в настройках ресивера уже вместоL (H) надо выставлять R (V) к примеру при приеме сигнала 3954L29500 или же крутить голову на 90 градусов не трогая настройки в ресивере.
  9. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Всем спасибо за быстрые советы. satfinder я с гуглмаркета поставил на телефон, подтягивает карту гугла, моё текущее местоположение и показывает стрелкой где находится Ямал, ну или любой другой спутник.
    Про башку я так и не понял честно говоря. если я поставлю башку так что планка внутри неё будет горизонтально то какую поляризацию выставлять в настройках горизонтальную или вертикальную? и что означают грудусы на задней панели от 0 до 30, не просто же так они там? или вообще в какое то особенное положение нужно ставить?
    По ценам, за 700 рублей я бы согласился на профессионала, но у нас я не видел цен ниже 2500. За такие деньги я и сам помучаюсь воспользовавшись вашими советами.
    Всем спасибо, если кто ещё что напишет буду признателен.
    Кстати по покрытию Хабаровск вроде как Ямал только покрывает более менее уверенно. И Последнее. Так всё таки настраиваешься на определенный транспордер и потом смотришь каналы только его? т. е. нужно сразу выбрать нужный с нужными программами?
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вообще-то имелось ввиду не приложение для андроида, а вот такая штука...
  11. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Нет, просто сначала надо настроить тарелку на транспондер, на котором по мощнее сигнал. Залочив сигнал, выбираю наиболее слабый транспондер и уже по нему подстраиваю поточней антенну. После настройки, сканировать каналы можно со всех транспондеров, которые принимаются в вашей местности.
  12. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Спасибо. Буду пробовать, так ещё руки не дошли, вечно какие-то проблемы.
    Вопрос ещё созрел, каналы будут показывать с запозданием 7 часов? Там же вроде как московское время вещания, а на дальнем уже на 7 часов позже.
  13. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    А вообще, кто нибудь покупал китайскую антенну 1,8 м сетка с комплектующими как у меня? Получалось настроить? Может кто есть из моего региона, подскажите частоту и скорости, на которых смотрите?
  14. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Вообще то там +7 от Москвы, т. е вещание по вашему местному времени. У меня с 90Е Ku есть некоторые каналы со сдвигом от Москвы +4, +7 часов, т. е. у меня московское время, а с этими каналами я могу посмотреть некоторые передачи на 4, 7 часов раньше.
  15. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Да в нашем регионе на такие тарелки, лет 10-12 назад мода была, да и до сих пор у некоторых стоят. Я их настраивал, пару штук. Могу сказать одно, антенна сеткой намного хуже. И по качеству самой антенны (сгниёт года за 3) и по качеству приёма сигнала.
