Для чего на винтовые сваи ставят швеллер рогами вниз?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Евгений Г, 16.11.13.
  1. ddrr
    ddrr
    ddrr
    Как и получилось у меня...
  2. Frager
    Frager
    Frager
    А мне интересная идея пришла в голову - что если швеллер усилить бетоном, т. е. поставить швелер рогами вверх и заполнить его бетоном, а еще арматуру положить в бетон. Получится железобетонный брус!
  3. Frager
    Frager
    Frager
    Думаю швелер должен опираться рогами на сваи, а не своей внутренней частью тогда жесткость его будет больше.
  4. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Хорошая идея!
    Как раз он будет прогибаться и бетон будет на сжатие работать.
    Армирование дополнительное не нужно.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не работает. Слишком маленькая высота конструкции в разрезе. Только утяжелите конструкцию.
  6. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    И площадь опоры на сваю будет две полосочки 3 х 150 мм, т. е. 9 см. кв.
    По мне так для каркасного или СИП домика во всех отношениях лучше брус, и жесткость больше, и площадь опоры больше, и не ржавеет, и теплее. (Ухищрения подложить чего ни будь что бы опирался всей площадью внутренней стороны полки не рассматриваем, это дополнительный геморрой, дополнительные ошибки и вообще дополнительная работа.) ИМХО.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Аксиома!
    Единственный плюс пакетной технологии (вместо бруса) - легче физически для переноса и все!
    Стоимость равнозначного, по сечению, элемента конструкции из бруса так же будет дешевле т. к. меньше: количество сторон при изготовлении самого бруса, обработки антисептиком и крепежных элементов.
  8. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Тогда лучше две полосы уголков по ширине будущих стен. У меня так и сделано как вы написали. Только вместо швеллера две полосы уголков, приварены по середине со сваями и залит бетоном. Эквивалентно 30см швеллеру. По прочности как двутавровая балка 50.
    Но это больше сварочных работ. минус только в кучу часов резки и сварки.
    На сваях коробка из газобетона колбасилас когда сильно хлопали стальной дверю. После приварки укосин под 5той стеной, уже нет сильной эффекта раскачки. На заметку. Не забывайте укреплять связав сваи между собой под 5тую стену
  9. funtiwe
    funtiwe
    funtiwe
    Приветствую, можете подробней описать решение с уголками? Никак представить не могу, как из 2 полос уголков можно подобие 2тав балки сделать.
  10. Kremater
    Kremater
    Kremater
    Вы академические термины в маленький домик то не тащите. В вашем случае подозреваю, что швеллер будет работать в любом положении, просто чтобы сваи не гуляли, и обвязка если будет лежала полностью на швеллере и прогиба не было, в любом случае винтовые сваи это путь в переустройству фундамента в последствии.
