1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Для чего на винтовые сваи ставят швеллер рогами вниз?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Евгений Г, 16.11.13.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Планирую фундамент на винтовых сваях.
    Контора предлагает сделать обвязку швеллером рогами вниз.
    На вопрос для чего, толком ничего не сказали.
    Вот я и думаю, швеллер работает как балка если установлен на ребро.
    Чем для обвязки брус или квадратная труба не подходят?
    К конторе мне сказали, что швеллером вроде как исправят плановые отклонения при установке винтовых свай.
    На вопрос, что можно же оголовки не приваривать и тогда несколько сантиметров погоды не сделают, мне ничего вразумительного не ответили. Намекнули, что не приваренные оголовки это от лукавого.
    Цена вопроса в моём случае около 30 т. р. (по их словам), можно ещё тысяч 30 накинуть и металлическую дверь хорошую поставить. Или увлажнитель для воздушного отопления.
    Деньги не маленькие, но в масштабах строительства дома, копейки.
    Делал кто-нибудь расчёт для обоснования установки швеллера рогами вниз при обвязке фундамента на винтовых сваях?
  2. ddrr
    ddrr
    ddrr
    У меня сделано именно так. Сваи залиты бетоном. Замурованные в него шпильки держат и швеллер и нижнюю обвязочную доску. Дом 15х8 разница в диагоналях по обвязке составила 5 мм. Теорией вопроса не заморачивался.
  3. ddrr
    ddrr
    ddrr
    По общечеловеческой логике рогами вверх - корыто- влага и т. д. Ну и обвязку неудобно к рогам крепить...
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    По той же самой логике рогами вбок - швеллер работает на изгиб лучше. Именно этот вопрос, мне кажется, и волнует ТС.
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    "Мы всегда так делаем", другого аргумента тут нет. Лень или неумение поставить арматуру и опалубку ростверка. Но если у Вас завалился швеллер или с ближайшей свалки можете притащить, то вперед. Покупать неоправдано дорого.
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Пытливый ум покоя не даёт? Правильно. Только надо посмотреть.
    Да, действительно швеллер "рогами вбок" большую нагрузку вертикальную несёт. Но проигрывает в 2 вещах:
    1. Ширина полки 5-7 см маловата для опирания вышележащей конструкции стены.
    2. А жёсткость там большая не требуется. Речь с такими сваями идёт в основном о каркасно-панельной технологии. (СИП), где изгибающими моментами даже не пахнет. Стенки не из мелкоштучных кирпичей, а из объёмных элементов, где нагрузка сразу на сваи уходит.
    Оголовки можете наверное сами приварить. Чай не сосуды под давлением, клейма сварщика 5 разряда не потребуется.
  7. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Брус 150Х150,200Х200 (дешевле) да и на изгиб лучше чем 16швелер и квадратная труба конечно же подходят.
    Оголовками выравнивают плоскость, потом приваривают, прикручивают обвязку,+ у оголовка есть усиливающие укосины, просто обрезав трубы тяжело соблюсти плоскость. да и геморойнее это для установщиков. а так можно и без оголовков.
    Швеллер рогами вниз, удобно, по ширине полки удобно класть брус или доски под каркасник.+обеспечивает дополнительную жесткость свай.
    А у вас из какого материала будет дом?
  8. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    А вот и видосик подоспел ;)
  9. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Что и требовалось доказать.
    Спасибо.
  10. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Обвязка швеллером нужна больше для каких либо мероприятий по обеспечению горизонтальной стабильности свай в купе с каркасом из уголка или проф трубы.
    На прогиб швеллер работает хуже чем брус и гораздо хуже чем проф труба. Поэтому если не хочется делать брус или нет возможности по каким то проектным причинам, лучше делать проф трубу.
    Исправлять "плановые отклонения" швеллером - это как говорится "без комментариев". Господа озвучили цифры "плановых отклонений"?
    По поводу того, почему швеллер, если ставят, то боковыми полками вниз.
    Тогда сверху получается сразу ровная основа для дальнейшего строительства.
    С точки зрения прогиба - нет разницы, полками вверх или полками вниз. Разница только для удобства дальнейшего строительства.
    Установка же на ребро, даст отличные результаты по прогибу, но тогда ширина полки будет очень узкой и неудобной для дальнейшего строительства.
    В целом - обвязка швеллером как правило не нужна. Горизонтальная обвязка швеллером или проф трубой, это или решение каких то специфических задач или просто пожелание заказчика, если его не удается убедить в том, что можно обойтись без этого.
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А кто вам вообще сказал что СВФ ваш вариант ? Контора ?
    С СВФ ж. б. ростверки не применимы наверно в 90% случаев .
  12. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Сам решил.
    У меня суглинки 1,9-2м, а потом пески. Керн бурили на 8 м, 3 скважины.
    Ростверк не планирую делать.
    Если зимой будет пол холодный, то сделаю псевдо ростверк из экструдированного пенополистирола.
  13. ddrr
    ddrr
    ddrr
    Начало и результат... (вокруг сваи просто вылившийся бетон.)
  14. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Симпатично, а к теме это как относится?
    Для чего заделывать стержни с резьбой в бетон и прикручивать доску сверху?
  15. ddrr
    ddrr
    ddrr
    Для чего заделывать стержни с резьбой в бетон и прикручивать доску сверху?[/quote]
    Хмм... К теме. Поясняю. Вместо оголовков - шпилька и швеллер. Затем гидроизоляция и обвязочная доска, на которую крепится вся конструкция... Вас как бы швеллер рогами вниз интересовал? Вот пример. А если не в тему и не интересен чужой опыт - звыняйте.
