Eurosystems
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Kepka, 16.11.13.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Eurosystems
    Привезли мне Eurosystems ES 1115 DET. беглым взлядом пробежался и вроде бы ни чего не смутило. заводится легко, передвижение и повороты курками выполнит даже ребёнок
    Плохая инструкция, практически в ней нет ни чего. Это очень плохо, тем более когда сталкнулся с такой техникой впервые. Срезных болтов в комплекте не идут, поэтому покупайте отдельно, потом я так думаю можно их и самому сделать. Ручки как мне показалось греют плохо. минут за 5 нагрелись еле заметно, хотя я не знаю как у других производителей
    вот такой зверёк
    по мере работы, буду сюда выкладывать фото с коментами
  2. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    С покупкой Вас! Удачи!
  3. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Поздравляю с покупкой!
    На вид один в один Champion 1170, их несколько под разными названиями и цветами, а по сути тот же чемпион. Посмотрите тему про 1170, там про подогрев я писал.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю!
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Спасибо
    у меня вот вопрос. Так как масло мне не привезли (кладовщики накосячили),а в инструкции написано что через два часа работы надо поменять, какое лучше лить?
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Вооо, это дело, спасибо
    да похоже китаёзы наклейки тока меняют, а комплектуха везде одинаковая
    похоже это очередной клон. к стати вот еще один APEK AS 1170 ME (T) Pro Line
  8. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Вы кожух ремней снимите ещё, посмотрите какие ремни. Пока названия не затёрлись.
  9. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    У меня еще такой вопрос, сколько смазки надо в редуктор, или там есть где то отверстие, от куда излишки полезут?
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
  11. kruk55
    kruk55
    kruk55
    у меня почти такой же, prorab gst 110 elvt, только мотор у меня походу другой зимней серии (LC185FDS), закрыт весь пластикм, и заливная горловина для масла есть, 13 лошадей, ручки тоже медленно нагреваются, но минут через 10-15 уже очень даже тёплые, я заливаю масло B&S 5w30 синтетика, а чемпионовское вроде минеральное, 1,1 литра у меня написано в инструкции заливать нужно, в комплекте были 7 срезных пальцев оригинальных со шплинтами
  12. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    У меня заливается через щуп, да это и не проблема, а вот сливать неудобно. может чего туда и приспособлю. купил сегодня литр масла. оказалось маленько не хватает, надо тоже 1.1 литра. по щупу в середине
    к стати пока лазил, заодно холостой подкрутил, так вот на рычажке, который газульку выставляет, есть отверстия под крепёж тросика. знать бы какой тросик и можно уже и не нагибаться для его регулировки
  13. kruk55
    kruk55
    kruk55
    Жёлоб тоже заедает? рывками крутится? я пока что его не промазывал время нет, купил и стоит в гараже, заводил его минут по двадцать мотор работал на средних оборотах, и шнеки включал что бы в холостую работали прикатывалось там всё без нагрузки, ремни редуктор, щас вот уже почти бак бензина сжёг, теперь нужно масло поменять, ещё хочу вывесить что бы гусеницы весели в воздухе и так поприкатывать его на разных передачах, что бы кольцо фрикционное притёрлось нормально без нагрузки, а потом выпадет снег и в бой, купил смазку и шприцеватель нужно будет набить побольше смазки в редуктор, хотя я маслёнку откручивал какаето смазка там есть
  14. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    У меня как бы в интрукции написано 2 часа на холостых потарабанить и сменить масло. ну я и сменил
    а вот сколько в редуктор заправлять не понятно и от куда она должна потечь
  15. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский район
    Неужели так и написано - 2 часа на холостых ?
