Подключение контактора
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Инкассатор, 16.11.13.
  1. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Правильно ли составлена схема подключения дополнительного топливного насоса параллельно штатному через контактор.
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Здравствуйте! По Вашей схеме вопросов очень много...
    Поэтому, лучше начать от обратного. А Вы точно уверены, что Вам вообще нужен контактор? Что не дает параллельно оба насоса включить? Какая мощность основного насоса? Какая мощность реле (контактора), включающего основной насос?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сейчас доп. насос будет работать когда вилка в розетке и работает основной насос.
    А что надо было?
    ЗЫ: Ох, рано встают в Украине...:aga:
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Кстати, @Avs7153,
    не будет он работать никак. Сгорит, вероятнее всего...
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А Инкассатор сам чего-то там ваяет, не обращая на нас внимания:aga:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я думаю, имелось в виду что-то такое:
    Тут хотя-бы логика есть.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, Зюзина попросил! :aga:
  10. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    поселок городского типа Крестцы
    Диод ненужен.
    или так предохранитель обозвали?
  11. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Я его никак не обзывал, просто он уже стоит на одном проводе насоса.
    Смотрите: есть дизельный котел, в котором установлен штатный топливный насос, который подает топливо в горелку. Из-за удаленности топливной емкости, штатный насос не может докачать топливо, поэтому рекомендуют ставить у емкости с топливом дополнительный насос KR- 6 (220В, 5Вт, 3 А).По всем рекомендациям он подключается параллельно штатному. Но при таком подключеннии котловая электроника его отключает через 5-7 сек, соответственно топливо не подается и котел выдает ошибку. Я напрямую подал напряжение на доп. насос и все заработало. Вот и нужно сделать так, чтобы питание у KR-6 было свое, а работали они в паре. Поэтому и хочу приобрести контактор, а как его подключить не знаю, вот и прошу помощи у Вас.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Avs7153 Вам всё нарисовал в 7 посте... Что вы подразумеваете под "Диод", нарисованный на схеме? зачем он там?
  13. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    Инкассатор, дык у Вас топливная система вообще какая?
    в смысле двухтрубка или одно трубка?
    а так то да @Avs7153, уже все изобразил, только диод там непонятно зачем.
    в розетку Вы тоже с диодом включали ?
  14. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    Да предохранитель это у него верней всего:)
    Да давайте фото контактора и насоса, нарисуем провода на фотографии, чтоб Вам понятнее стало.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Тогда собирайте, как указал Вам АВС в сообщении №7
