Подскажите какую печь выбрать для гаража
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Lekshan, 16.11.13.
  1. Lekshan
    Lekshan
    Lekshan
    Житомир
    Имеется гараж размером 4,5х11м, высотой 4м. Ввиду экономии средств, и необходимости быстрой постройки принято решение делать отопление своими силами и из того что есть. В наличии 2 змеевидных регистра и куча кирпича (огнеупорный и красный). Планируется печка отапливаемая дровами плюс сжигание мусора, к печке подключить 2 регистра с принудительной циркуляцией теплоносителя (циркуляционный насос, вода+тосол).
    Подскажите пожалуйста правильный вариант печки, ибо вариантов уйма а опыта в этом деле маловато.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Печь Умка подойдет.
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Думаю что есть смысл делать отопительную систему с Естественной Циркуляцией, пропустив трубу с котла над потолком, и от нее отводить в регистры. Это избавит от хлопот с электричеством, вернее с возможным отключением.
    Котел же обычный- регистр в топку из шамотного кирпича, потом слой утеплителя, и все это обкладываете красным кирпичем. Это сгладит перепады между топками, так как шамотный сердечник нагреется, и тоже будет отдавать тепло в систему. Хотя и вправду- с какой цельюнадо отопление? Если раз в неделю зайти, что б "порукодельничать", то надо ставить "буржуйку" для залпового прогрева помещения. Если гараж использовать постоянно, и поддерживать в нем + температуру, то можно и простую кирпичную печь поставить. Есть даже модели "гаражных" печей.
  4. Dmitri8890
    Dmitri8890
    Dmitri8890
    Я Вам могу предложить печь ISBERG производителя Thorma.http://kamin.ru/good2566.html
    Из особенностей этой печи можно назвать очень надежную конструкцию, а так-же просто огромную топочную камеру. + она имеет водяной контур.
    Вот мы снимали обзор в свое время на данную печь, но на съемках она без водяного контура (внешне они идентичны), посмотрите:
    https://www.youtube.com/watch?v=cSyOwdc-G-o
  5. Dmitri8890
    Dmitri8890
    Dmitri8890
    А вот этот вариант реально стоит у одного пенсионера в гараже. Мы как-то выезжали за город и там сняли видео:
