Несколько вопросов по стяжке с ЭППС
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Grin74, 16.11.13.
Нужно ли ложить под стяжку ЭППС
  1. Обязательно!
    85,7%
  2. И да и нет, особой роли в утеплении дома не играет
    12,2%
  3. Однозначно, нет! Выбросите деньги на ветер
    2,0%
  1. Grin74
    Grin74
    Grin74
    Магнитогорск
    Всем привет!
    Прошу ответить опытных строителей по поводу стяжки.
    Ситуация следующая. Залили стяжку (пирог снизу-вверх): черновой пол-стяжка, экструзия 50мм, пенофол фольгированный, теплый водяной пол (шитый ПЭ), армирующая сетка 3х100х100, ну и чистовая мокрая стяжка - цемент+песок по маякам. Заливали постепенно дня три. Экструзию крепили "грибами", НО не везде, в основном по краям комнат, по центру комнаты лежала ровно без перегибов и вспучивания - решили не крепить (так как трубы ТП тоже играли роль крепления). Так вот залили, смотрится хорошо (есть пара трещин, но это не беда, так как предполагается последующий проход самонивилирующимся наливным полом), и сразу появилась куча вопросов:
    1) сколько сохнуть, можно ли ходить после 3-4 дней (строители не советуют)?
    2) какая будет адгезия бетонной стяжки к пенофолоу и ппс, прилипнит ли он вообще или вся заливка будет прочной за счет своего веса и сетки (как никак ушло тонн 12-15 песка и 50 мешков цемента - перепад от 5 до 8см)?
    3) в залитой самой первой комнате (к ней был доступ, прошло 4 дня) стучу по полу, не звенит, но звук - глухой, чувствуется (я то знаю), что снизу ппс, это нормально? Не лопнет ли пол, а то такое ощущение, что ходим по нему, а снизу какая-то пустота, нет чувства твердости, как на пример по ж/б плите) Или надо привыкнуть и успокоиться)?
    4) через какое время можно включать теплый пол?
    5) надо ли проветривать помещение, на окнах конденсат - испарение большое, может приоткрыть окна, так топить будем не дом, а улицу?
    Могу выложить фото самих полов.
    Заранее всем благодарен за ответы!
  2. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Присоединяюсь к вопросам.
  3. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Уже и неактуально, наверно. Но отвечу:
    1. Зависит от пропорций ЦПС (ну а точнее, от марки получаемого раствора). Но если воды не перелили, то аккуратно ходить можно уже через сутки. Но все равно, ухаживать за поверхностью нужно (укрывать, увлажнять).
    2. А адгезии там особой не будет. Собственно, потому такая стяжка и называется плавающей.
    3. Какая итоговая толщина стяжки?
    4. Обычно советуют не ранее чем через 28 суток.
    5. Как раз-таки нельзя давать бетону пересыхать. Т. е. либо закрыть все двери и окна, и избегать сквозняков. Либо открыть и проветривать, но стяжку укрывать пленкой и увлажнять. Второй вариант предпочтительнее тем, что не будет лишней сырости в доме, но так в комнате будет прохладнее, медленнее будет идти процесс твердения.
  4. Grin74
    Grin74
    Grin74
    Магнитогорск
    Спасибо за ответ, все уже застыло, все крепко, проверил падением собственного веса со второго этажа, стяжка гуд, а сам нет) Есть косяки заливки, но я все равно буду заливать нивелиром.
