Выбор плит перекрытия. Нужен совет по размерам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Iketi, 16.11.13.
  1. Iketi
    Iketi
    Iketi
    Краснотурьинск
    Добрый день, у меня такой вопрос: нужно перекрыть пролет цокольного этажа 4,85 плитой ПК, какую оптимальную длину плиты необходимо выбрать? Ширина стен опирания 40 см ФБС, достаточно ли будет плиты 5100 длиной или лучше взять чуть длинее 5200?
  2. Olga Vin
    Olga Vin
    Olga Vin
    Украина
    При длине 5100 у вас плита будет опираться по 115мм, этого вполне достаточно.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    5100 достаточно.
    5200 - нестандартный размер, т. е. либо безопалубочного формования нарежут в размер, либо опалубочного - тогда либо 5100, либо 5400 и режьте на месте самостоятельно;).
