1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Новая проводка в квартире
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем apilsin, 16.11.13.
  1. apilsin
    apilsin
    apilsin
    Жуков
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    имеем: квартира, стены из кирпича, проводка алюминий..., полы бенонные сверху лаги и дерево.
    вопрос: можно ли поменять проводку, но большую часть проводов убрать под этот пол, и проштрабить только вывод из под него до розеток и включателей?
    цель: меньше штробить стены.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Именно так и делается.
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @apilsin, в таком случае, заранее предусмотреть, чтобы все возможные коммутации, соединения, выполнить тоже внутри монтажных коробок за розетками и выключателями. Иначе, в случае чего, будете подрывать полы, чтобы добраться до мест соединения...
  4. apilsin
    apilsin
    apilsin
    Жуков
    То есть, я правильно понимаю, что вдоль стен я сниму по одной доске и уложу туда кабель?
    Тока возникает вопрос, укладывать в гофре (метал/пластик) или вообще в стальных трубах?
    полы вскрывать целиком не хочу, возникает вопрос как там закреплять трассы кабелей, нужно ли это вообще?
    мыши как будут обращаться со всем этим добром?
    понятно что проштрабить было бы надежнее, но как представлю сколько возни и времени это займет...
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вы же писали, что у Вас
    Откуда там мыши? :faq:
    Если там есть мыши, то никакой речи о прокладке под полом быть не должно! :no:
  6. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Почему? Стальная ВГП труба и вопрос решен. ;) Кстати лаги и пол дерево? Прилегающее к сгораемым конструкциям обратно рекомендуется ВГП труба. Ну или глухой стальной лоток.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @syura59, вообще, если сложить все нюансы такого монтажа, то лучше уж не отступать от классики и сделать штрабы. Тем более, что сейчас на рынке куча всяких инструментов - или готовых штраборезов, или всяких насадок к УШМ и пылесосу. Это нашим дедушкам приходилось бегать с молотком и зубилом...:)
  8. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    НУ я предпочитаю по потолку в гофре/гладкой пвх, и опуски штробить. Естественно, если потолок будет либо фальшпотолок из гкл/пластиковых панелей, либо натяжной, либо байкал и аналоги. ;) И даже не столько из соображений уменьшить грязные работы, сколько уменьшить площадь на которой могут вогнать гвоздь в скрытую проводку. ;)
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А я предпочитаю по потолку без гофры, так как это только для красоты, пока потолков нет:), никакой защиты она не несёт... ИМХО
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вам придётся сверлить лаги для прокладки кабеля. Лучше конечно кабели в гофре ложить, металлической. Ещё НИРАЗУ не видел чтобы проводку в мет. трубах ложили, хотя на всех форумах её и требуют прокладывать:)
  11. apilsin
    apilsin
    apilsin
    Жуков
    Про мышей ничего не знаю (есть они или нет), но насмотрелся на работе как мыши грызут кабеля...
    гимора потом от этого...
    а что за насадки для болгарок? ну или как выполнить быстро и просто штробу?
    штроборез покупать не готов - ибо он тока с пылесосом хорош, а там уже ценник...
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    У нас на объектах именно так и сделано. При чем это делалось еще в советские времена.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Так это тоже без пылесоса никак... Например http://stroysss.ru/instrument/gear/899.html
    В Украине в Симферополе на оборонном заводе выпускают устройство 2 в 1:
    Если есть возможность изготовить что-то подобное самостоятельно, то вот один из примеров самоделки: http://www.volt-220.com/electrical-engineer/furrow.html
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Класс! :super::no:
    Фиолент рулит! :close:
    У Вас еще остались оборонные заводы ?
    А что кроме Фиолента они производят ?
    Понимаю - военная тайна! :close:
    Тогда мы идем к Вам! :close:
    Bosch, Metabo, Makita, De Wolt, Hilti и прочие могут спокойно курить в сторонке. :)]
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ага, и не только Украины, но и России тоже! ;) Продукция этого завода как и ранее (со времен СССР) используется в обеих странах.
