Покритикуйте проект шведского одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем terryk, 16.11.13.
  1. terryk
    terryk
    terryk
    Киев
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Покритикуйте, пожалуйста, проект одноэтажного дома для семьи молодых людей с маленьким ребенком (пока одним) площадью в 135 м. кв. Дом планируется из кирпича с неотапливаемым чердаком. Фундамент - ЗЛФ. Перекрытие - деревянные балки. Дом планируем строить на участке 25м*40м, дорога с узкой стороны участка и эта сторона смотрит практически на север.
    Очень нравиться то что в доме отведена отдельная часть детским комнатам и есть уютная терраса. Также думаем над тем чтобы часть пристроенной гостиной выделить под сауну. Будем рады услышать комментарии по планировке.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Фундамент делайте тоже шведский...УШП...(Утепленная шведская плита)...
    Плита...в которой сразу и черновой пол...и отопление...и утеплена максимально!
    И канализация...вообщем, все!
  3. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    В котельной можно жить :super: На самом деле очень удобно что такая большая котельная с постирочной, выходом наружу чтобы вешать белье и тут же гардеробная куда все чистое и поглаженое складывать. Очень симпатичный проект. Критиковать даже нечего. Как он у вас будет стоять на участке? Где будут стороны света?
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    всё изменится (размеры, площади) так как стены будут намного толще чем ни есть на картинке, как и во многих буржуйских проектах нет тамбура, если отопление газовое то по хорошему необходима котельная а не совмещённая с чем либо, когда перепланировку делать будете необходимо учитывать ограниченную длину дер. балок чтобы строительство не было излишне затратным
  5. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Там всего-навсего 7.80 ширина дома, так что с балками проблем не ьудет. Если газ, то придется делать стеночку между котельной и постирочной. Ну а вообще это еще один вариант вот этой планировки, просто пристроили возле детского блока игровую комнату: Эконом - 89.jpg
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    так это смотря как балки ложить и какие несущие стены делать
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Нормальный домик (типовой), можно строить 1:1 если не требуется зеркалить/подогнать для конкретного участка. Также замена материала стен только увеличит наружные размеры в основном.
  8. terryk
    terryk
    terryk
    Киев
    Спасибо. Пока не осилил все страницы форума на тему УШП. К недостаткам, как мне кажется, могу отнести то что район где находиться участок только начинает застраиваться, то есть дорог там еще нет и я боюсь что через несколько лет дом на УШП может оказаться ниже уровня дороги. На ленточном фундаменте собирался делать некий "запас" высотой цоколя.
    Если вас не затруднит в двух словах указать на преимущества УШП перед ленточным фундаментом для следующих условий: плодородный слой 30 см., дальше глина, глубина промерзания 80 см.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. terryk
    terryk
    terryk
    Киев
    Спасибо. Про размеры сразу понял когда начал рисовать планировку. Нарисовал план в зеркальном изображении с указанием компаса. Добавил тамбур, также отделил котельную от постирочной, места конечно поубавилось. Отопление планируется газом и дополнительно подогрев воздуха рекуператором.
    Пока не определял какие из внутренних стен должны быть несущими.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    исходя допустимой длины - будет понятно куда и как балки раскидать соответственно будет понятно какая несущая
    http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    это тоже пригодится http://www.forumhouse.ru/entries/1938/
  12. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Аппендикс вызывает сомнения. Либо комната 20 м (по сути холл) лишняя. Если дети маленькие, то они тащат игрушки туда, где мать, а не где есть место поиграть. Если уже подросли, тоже вряд ли будут пользоваться игровой комнатой. Если хочется поставить тренажеры, то проще чердак частично утеплить.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  14. shusha
    shusha
    shusha
    А мн этот швед нравится больше:
    Две детские с игровой зоной. При необходимости это может быть перестроено потом под 3 спальню. Есть кабинет/гостевая. Сауну можно оборудовать в помещении рядом со столовой.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    скинь фасады если под рукой, пжалуйста!
