Настройка горелки SL3
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aomoiseev, 16.11.13.
  1. Aomoiseev
    Aomoiseev
    Aomoiseev
    Котел яик 25квт дымоход коаксиальный длина 6, 5м горелка sl3 с форсункой 0, 75 давление 6, 5кгс настроил избыток О2 5% дымогазы 250º заслонка возуха на самом минимуме. Уменьшаем мощность. Ставлю форсунку 0, 6 давление 10кгс заслонка воздуха на нуле меньше 7% избыток кислорода никак и дымогазы 279º. Господа гуру, спасайте!
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так. А что не понравилось? Зачем уменьшать форсунку и поднимать давление?
  3. Aomoiseev
    Aomoiseev
    Aomoiseev
    Перебор по мощности или работа на низней границе давления и как следствие плохой распыл со всеми вытекающими...
  4. Aomoiseev
    Aomoiseev
    Aomoiseev
    Ни что так не чинит технику как хороший скотч!
    И так: форсунка 0.6 давление 10кгс что соответствует 27кВт
    СО 129ррм
    О2 3,4%
    СО2 12, 99%
    Т 236º
    ЕХА 19, 3%
    КПД 89, 8%
    Это хорошо или есть что поправить?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
  6. Aomoiseev
    Aomoiseev
    Aomoiseev
    При выше указанных настройках немного поддымливает, т. е. дым из трубы стал немного заметен. Может чего подкрутить?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Значит не хватает воздуха.
    и
    Вполне терпимые значения, учитывая, что котел не предназначен для этой горелки
  8. Aomoiseev
    Aomoiseev
    Aomoiseev
    Но О2 3, 4% получилось при минимальном СО т. е. сгорает все. Есть ли смысл добавлять О2 в замен потери КПД?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ой, сложный вопрос задаете Вы!
    Вы патаетесь научно подойти к ненаучному действу. Что рекомендует производитель по связке олимпия-яик?
    Яик же тт котел? Его топка расчитана под дрова да уголь. Что там с факелом будет:faq:
    Одно можно точно сказать: ни какой сажи быть не должно!
  10. Aomoiseev
    Aomoiseev
    Aomoiseev
    Про связку именно этой пары ничего нет. Каждый девайс отдельно в рекомендуемые для него параметры вписывается. А как померить сажное число "линейкой" т. е. подручным способом?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Линейкой? Ни как. Вам надо прогнать определенный объем выхлопа через белый фильтр и сравнить полученный цвет с эталоном.
    Если просто надо понять если сажа в выхлопе, то можно прогнать через белую тряпочку или ватку через какую то маленькую трубочку, что бы уменьшить площадь, и посмотреть изменился ли цвет.
    О каких таких параметрах речь? Если о мощности, так это параметр, а не параметры.
    А как Вы у яика загерметизировали камеру сгорания?
  12. Aomoiseev
    Aomoiseev
    Aomoiseev
    По котлу только КПД:)]
    по горелке СО СО2 О2
    Гермитизация: Нижную дверцу снял заткнул паралоном и скотчем заклеил. Но это временно, планирую дверцу притереть или еще как нибудь ...
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
  14. Aomoiseev
    Aomoiseev
    Aomoiseev
    Ничего не трогал, через день померил О2 на процент поднялся, но самое противное дымогазы до 260º взлетели котел запылился или скотч прогорел...
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Яик знаменит тем, что дымовые газы пролетают сквозь него не шибко задерживаясь. :(
