Можно ли прочистить дымоход бани не разбирая трубу?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем dimav, 16.11.13.
  1. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Ситуация - купил участок с относительно свежей банькой 6х4, металлическая печка в парной с топкой из комнаты отдыха. Сегодня был первый выезд и попытка разжечь эту баньку камин...) получилась черная баня - дым вообще не идет.
    Руками или прутами металлическими до трубы дымохода не добраться - там сложная конструкция внутри, зигзагообразный канал.
    Забрался на крышу - колпак на дымоходе был продырявлен и я так понимаю труба по полной набилась листвой. Решил пробить дыру водой - влил 5 литров - по капелькам сочилась водичка в топку(
    Как прочистить дымоход не разбирая трубу?
  2. dimav
    dimav
    dimav
    Фото печки в парной
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здравствуйте!
    Вызывает сомнение информация о "забитости листвой"! Хотя всякое бывает...
    Нужно попытаться освободить от неё трубу, или рукой, или тросом сантехническим, или специальной насадкой - "буравчик"
    Если дымоход сильно забит, то потребуется его полная разборка, или прорезка боковой полости с выходом под трубу... В том месте где сейчас лежат камни...
  4. dimav
    dimav
    dimav
    Рукой не пролезть, а труба высотой метров 5
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит "Буравчиком", или Желонкой, или тросом или чем-то подручным...
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Я свою сверху чищу, груз с мотком проволоки на веревке туда-сюда и всё падает в топку а потом сгорает
  7. dimav
    dimav
    dimav
    внутри топки труба зигзагом идет, через пламегасиетль или как оно там - ни рукой ничем не пробраться
  8. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    На фотовиден стык дымохода, он (стык) сварной?
    труба скорее всего прямая и её возможно сдвинуть вверх, а тогда всё видно будет
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я бы сначала взял мощный фонарь и сверху заглянул в трубу. Если там есть посторонние предметы (листва), то их надо чем-то оттуда удалить. Выбор этого "чем-то" зависит от конкретной ситуации у вас в трубе и от вашей выдумки. Например, взять купить дешёвый пылесос, удлинить ему всасывающий шланг и вперёд. Потом, правда, пылесос придётся выкинуть, а может и выжевет.
  10. karasek7777
    karasek7777
    karasek7777
    У меня такая же ситуация печь ураган труба при варена на сварку сверху сантехническим тросом прошел но тяги нет а изнутри трос не проходи там слишком крутые переходы вот тоже думаю чем саже почистить пробы вал пылесосом не получилось
  11. karasek7777
    karasek7777
    karasek7777
    А
    а как это выглядит ?
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если трос проходил, то к его началу надо было приделать что-нибудь похожее на сантехнический ёршик. При опускании в трубу вращать.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Какие ершики...вынуть камни и трубу поднять. в печи она не могла привариваться. а сама труба должна быть сборная из секций. Если цельная и 5м то ищите кран, :aga: как то ж ее вставили туда
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Вы плохо думаете о нашем народе, недооцениваете! :)]:um:
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    типа недооценил и таки приварена? :aga:
