Ищу решение окнозадачки и решателя оной
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем TovDom, 15.11.13.
  1. TovDom
    TovDom
    TovDom
    Тула
    Доброе время суток всему форуму! Не надо слать меня в "Поиск"!
    Ищу в первую очередь изготовителя в разумных географических пределах, т. к. задача с перспективой. Подробности неудовлетворенности от общения с региональными продавцами в личной переписке с заинтересовавшимися... Если было бы просто заказали-оплатили-привезли, то уже стояло бы...
    Вводные по техзаданию:
    -вновь построенное помещение ок 70 кв м, ПМЖ, 170км южнее Москвы, отопление - теплый водяной пол,
    -проемы оконные 1400 (ш) х1950 (в)-4шт возможны варианты от полностью глухих до полностью рабочих, 1400 (ш) х1500-2шт - обе створки рабочие, возможны варианты импост-штульп;
    дверные 1450 (ш) х2400 (в), 1700х2400. Двери штульп., нажимной гарнитур, многозапор., остекление максимальное.
    Необходимо: найти техническое решение изготовления дверей по данной высоте в соответствии с теплотехническими и прочностными необходимостями и возможностями. Рассмотреть возможные варианты решения высоких окон. Изготовить, возможно, доставить и установить... Возможен самовывоз, самоустановка. Одним словом - варианты.
    Прошу откликнуться специалистов от производства, а не продавцов! (С продавцами общаюсь уже ... долго...и с очень разным результатом)
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А может стоит к себе присмотреться, почему местные "торговцы" не "могут" ваш вопрос решить.
    Мне автодилеры вообще противны, есть контакты напрямую с Тойотой и без таможни?
  3. TovDom
    TovDom
    TovDom
    Тула
    Вам скучно и не о чем поговорить? Вы от меня далеко... И Ваш настрой, мягко говоря, не рабочий. Ни один из производителей не знает с какого и сколь малого заказа начинаются перспективные отношения. А Вас жалковато! Удачи Вам!...
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    И вам не хворать и перспективных отношений.
  5. TovDom
    TovDom
    TovDom
    Тула
  6. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Попрошу заметить, поиск рулит. И в Туле есть переработчики...даже "обходить" офисы продаж не надо. ;)
    Да-да, именно так я краску для окон однажды покупала...для трёх окон. В разговоре с продавцом, было так и сказано, нужно, как минимум литров двадцать, но сейчас для пробы, возьмём немного. :aga:
    Окна покрасили. Все три. Естественно, краска оказалась немного не того оттенка. :aga: Остальные 18 литров брать не стали. :)]
  7. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
  8. TovDom
    TovDom
    TovDom
    Тула
    @Просто Мария, большое спасибо за ссылочку, а то ведь чуть от Москвы и ГУГЕЛ никому не ведом!
    Я не думаю, что Вам будет интересен отчет по обзвону, обходу и переписке с указанными Вами производителями окон в Туле!
    Я не обижаюсь, но если бы вопросов не было, то и вопрос бы не возник.
    Суть в том, что не нашлось пока варианта на наших производствах сотворить дверь в проем 1700х2400, кроме как из 58 профиля с кучей импостов и глухарем сверху на 20! см. Я же не настаиваю на заказе напрямую на завод одного окна. Вопрос сюда вынесен за помощью от спецов-производственников по конструктиву, а привести и выкупить можно через любого местного продавца.
    Извините, если мой вопрос кого зацепил - не со зла!
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вы удивитесь, но ничего, кроме 58-й (60-й) системы вам никто и не предложит. Причина проста - дверь делается 3-камерной в силу того, что она дверь.
    А еще, если вы так хотите получить действительно качественный продукт, было бы неплохо иметь представление о физических возможностях материала, из которого вы этот продукт хотите получить. Без обид, но двери такого размера даже из алюминия делают далеко не все с соответствующей гарантией. А вы хотите сотворить чудо? Уверяю, что результат будет не скоро. Хотите быстрее - делайте двери из алюминия или дерева, на что глаз ляжет и бюджет позволит.
    При высоте створки почти 2м (я про первый проем) штульп в пластике делать вообще не стоит, продувание будет неизлечимое. В алюминии/дереве надо подумать. За дерево не скажу, а в алюминии я бы ставил усиленную створку для такого случая.
    По второму проему - вполне обычные габариты. Здесь, скорее всего, вопросов ни у кого не возникнет.
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    . Все можно изготовить из дерева. В Туле есть производство, если надумаете скину контакты.
  11. TovDom
    TovDom
    TovDom
    Тула
    Дверь то, она - дверь, и в этом ее сила.
    На счет трехкамерной двери - оно конечно так, тогда все новомодные новинки толщиной за 70-80 что, ерундень что-ли? ВЕКА описывает свой Софт82, РЕХАУ - свой ГЕНЕО, супер армированный с возможностью дополнительного мет. армирования и подобное у многих марок. Это ерунда или просто не все научились с этим работать?
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @TovDom,
    Новинки новинками, но это всего лишь пластик, у которого есть максимальные размеры створок, 900х2000мм с однокам. пакетом на настоящей створке 125мм (надо бы диаграмму глянуть). Даже вклейка не особо поможет.
  13. TovDom
    TovDom
    TovDom
    Тула
    Так вот где же ее, диаграмму, можно глянуть, как не на производстве?
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Объясняю. Есть профиль оконной створки (Генео, Софт 82 и т. д.), а есть профиль дверной створки. Из первого делают окна, из второго двери. Теперь причина, почему двери не делают больше 3х камер, а иногда даже из 2х камер. Дверям просто не нужно иметь более толстый профиль, физически не нужно. Причина заключается в том, что дверная створка при открытии раз 5-10 в сутки выпустит на улицу столько тепла, сколько не сэкономит своим большим числом камер. Двери делают на проходные места все-таки, а не в качестве форточек.
    Откройте папку переработчика любого интересующего вас профиля. Найти ее можно на сайте производителя профиля в свободном доступе. Там найдете ответы на почти все интересующие вас вопросы относительно состава системы, ее конструкции и габаритных размеров.
    Добавлено.
    А вообще, я вам уже говорил до этого, что при таких габаритах дверей у пластика нет вариантов. Для вас есть либо дерево, либо алюминий, либо уменьшение габаритов. Другого не дано.
  15. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    TovDom, не передёргивайте.
    Суть в том, что ни один адекватный переработчик не возьмёт на себя изготовление изделия, превышающего предельнодопустимые габариты. Да ещё и с гарантией. Чем Вам глухарь то сверху не угодил? И потом...
    с таким подходом, вероятно следовало озадачиваться высотой проёмов ещё при строительстве.
    "Пробить" тему, как говорится.
    Стесняюсь спросить, Вы понимаете разницу между профилями входной группы и оконными?
    Мне показалось, что у Вас каша в голове на этот счёт. Не?
