1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Плохая шумоизоляция
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем petrov80, 15.11.13.
  1. petrov80
    petrov80
    petrov80
    Плохая шумоизоляция
    Поставил деревянные окна со стеклопакетом, окна выходят на дорогу, довольно активную. Думал новое окно избавит от этой проблемы, но увы... слышно и очень хорошо. Конечно стало тише, но присутствует некий гул, когда машины проезжают. Стеклопакет размером 4-10-4-14-4, т. е мне сделали размер камер разный, где 14 со сторны улицы. Получается стеклопакеты не спасают от уличного шума или у меня допущены нарушения? И какие могут быть?
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    У вас были завышенные ожидания по шумоизоляции, особенно от такого пакета. Он чуть снизился, но вам этого недостаточно. погуглите "Вопросы шумоизоляции", там на форуме есть практически полностью развернутая тема.
  3. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Установка триплекса в качестве внешнего стекла.
    пожалуй лишь это имеет смысл, в плане повышения шумоизоляционных свойств.
  4. petrov80
    petrov80
    petrov80
    Откосы после установки окна не отделаны. Швы заделаны пеной. Может пена пропускает звуки? Поспрашивали соседей у кого пластиковые, у них, как в танке тишина. Что это? Может само дерево пропускает звук? Есть какие Госты по снижению децибел До и После ?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Окна у Вас какие ? Что за окном, тихий двор, магистраль ? Откосы конечно же снижают уровень шума, но важны еще факторы .
  6. petrov80
    petrov80
    petrov80
    Окна лиственница. За окном дорога. 2 полосы в одну сторону, 2 в другую. Поток машин постоянный, но не проспект конечно.
  7. максим78
    максим78
    максим78
    После отделки откосов, обязательно станет тише. Пена как и пенополистирол звук пропускает на ура. Поэтому даже в балконные двери, которые выходят на оживленные улицы, лучше ставить не "сэндвич" (в нижней части двери) а стеклопакет.
  8. petrov80
    petrov80
    petrov80
    У нас балконная дверь сделана, как вы и посоветовали, сделана полностью единым стеклопакетом.
  9. petrov80
    petrov80
    petrov80
    Чем отделать откосы посоветуете?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пробковые, дерево, гвл, мдф .
  11. elius
    elius
    elius
    Работа по шумоизоляции ваших окон должна состоять из двух этапов: герметизации стёкол и герметизации рам. В первую очередь необходимо снять штапики и желательно их заменить впоследствии на новые. В щель между стеклом и штапиком заливают силиконовый герметик, вышедшие свежие остатки которого убирают шпателем, а затвердевшие - резаком или лезвием. При герметизации рам можно использовать уплотнители из резины или поролона. Их проклеивают в местах соприкосновения рам с общей оконной рамой и между створками. в принципе это всё можно своими руками сделать
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Читайте тему. Человек поставил окна со стеклопакетом, что само собой подразумевает вклейку оного.
  13. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Для лучшей шумоизоляции откосы необходимо штукатуритъ. Все остальное-компромис.Худший вариант -пластик на пене, но с Вашими окнами он никак не вяжется.
  14. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Шумят у вас однозначно откосы! У меня аналогично - пока они в ожидании заделки, шум идет именно через них. Главное хорошо заделать плотным материалом, ни в коем случае не оставляйте пену кака единственный материал - пена - не шумоизолятор ни капли!
  15. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Приветствую всех! Поставили аэропаки СН и стало шумнее. Не так, конечно, как было с одним контуром, но шумнее, чем с двумя без проветривателей. Подскажите, как эти аэропаки можно шумоизолировать дополнительно. В фирме ничего путнего не подказали. Ну, конечно отверстие в стене 80 мм дает о себе знать. Но, расчитывал, что будет лучшая шумоизоляция от внешнего шума. Они рекламируют, что там хитрые звукопоглатительные каналы внутри девайса...Может отверстие внутри стены чем-то покрыть/вставить поролон/какой-то кожух одеть на сам девайс? Подскажите, кто знает. Спасибо.
