1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите распланировать укладку балок...
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Сергей ЧК, 15.11.13.
  1. Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Калининград
    У меня между двумя несущими стенами (толщина 300мм) выложена межкомнатная перегородка из газосиликатного блока (толщина стенки-200мм),по верху залит армопояс по несущим стенам и перегородке высота пояса 200мм,ширина 300мм.в этом коридоре будет лестница на второй этаж, встаёт вопрос как ложить балки перекрытия между первым и вторым этажом...
    есть брус 100х200х6500.Опирать их на перегородку и над коридором выкладывать короткие балки и связывать их с основными балками шпильками, или ложить на несущие стены и перегородку?
    Помогите пожалуйста советом, а то у меня в это все упёрлось...
  2. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    . Вы уже знаете размер проёма для лестницы? Если да, то так сказать оставьте проём не заполненным. Ну, а цельный брус на три точки опоры, всяко лучше.
  3. Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Калининград
