1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Готовая коробка. Имеет ли смысл исправлять фундамент?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем samsebe2, 15.11.13.
  1. samsebe2
    samsebe2
    samsebe2
    Доброго дня всем.
    Заранее прошу прощения, что, наверное, опять задам избитый вопрос, но тема весьма сложная и в то же время ответственная. Самостоятельно разобраться не просто.
    Был приобретён недострой - готовая коробка под крышей без окон. Фундамент, по описаниям, делался следующим образом. Была выкопана траншея на ширину ковша (порядка 40-45 см) на глубину 160 см. На дно траншеи насыпан песок порядка 15 см (утрамбован вручную), сделана небольшая опалубка на высоту 10 см над уровнем земли, установлена арматура и залито бетоном. Заливка проводилась за один приём с "утрамбовкой" так же вручную. Затем сверху был построен цоколь на 2 ряда ФБС, несколько рядов кирпичей с продухами, горизонтальная гидроизоляция... Внутри выбран грунт и насыпано немного песка. На вопрос почему именно так отвечают что-то типа "да все так делают".
    Изучая темы этого форума прихожу к выводу, что по-хорошему делают как раз не так. Фундамент должен быть гидроизолирован и утеплён снаружи. Или это делается не всегда, а только, например, для жилого цоколя? А если цоколь с продухами, то, насколько я понимаю, он был спроектирован как не жилой?
    Если я всё-таки хотел бы сделать цоколь жилым, что нужно и можно сделать в описанной ситуации?
    Отмостки пока никакой нет, дом уходит в ещё одну зиму без неё. Дальнейшие работы - в следующем году. Будет ли разумным теперь откапывать фундамент и делать гидроизоляцию с утеплением снаружи? Как это вообще сделать, если фундамент лился без опалубки? Скорее всего при такой "технологии" он слишком не ровный.
    Уровень грунтовых вод что-то в районе 1.8 - 2 мета. Грунт - вероятно суглинок. Эти данные могут быть не точными.
  2. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Сделайте по периметру термоомостку с утеплителем из ЭППС и на метр в ширину. Так же отвод талых и дождевых вод от фундамента. Утеплите с внутренней стороны при условии, что будет хорошая вентиляция.
