1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект одноэтажного дома 10Х12.Плюсы и минусы в проекте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем АтдрейКа, 15.11.13.
Понравился ли Вам проект?
  1. Да, я и сам буду строится по этому проекту!!!!
    11,1%
  2. Да, понравился
    55,6%
  3. Ну не знаю, надо подумать
    22,2%
  4. Нет
    11,1%
  1. АтдрейКа
    АтдрейКа
    АтдрейКа
    Здравствуйте.
    Покритикуйте проект, кто что думает. Рисовал сам. От себя скажу, что лучше не найти:aga:
    Дом 10Х12 по наружным стенам. Толщина наружных стен 400мм,внутренней несущей 300мм,перегородки 150 мм. А для тех "А ГДЕ КОТЕЛЬНАЯ?" подвесной отопительный котел на кухне:) Отапливаться буду теплыми полами без дополнительных радиаторов. Крыша двухскатка, либо вальма.
  2. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Перекрытие какое будет?
  3. АтдрейКа
    АтдрейКа
    АтдрейКа
    По деревянным балкам, мансарда в будущем не планируется, только один этаж.
  4. АтдрейКа
    АтдрейКа
    АтдрейКа
    Двери у спален как будет лучше, удобнее внутрь или в коридор чтобы открывались?
  5. АтдрейКа
    АтдрейКа
    АтдрейКа
    Первого этажа плиты пустотные или монолитная плита пока точно не решил
  6. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    В комнаты внутрь, а с/у маленькие- так что наружу.
  7. АтдрейКа
    АтдрейКа
    АтдрейКа
    С/у да только наружу, а комнаты внутрь почему, так удобнее или ... Так то по плану двери друг другу не мешают, полотно дверей везде 70 см, одна на 80 вход через тамбур. Как сам проектик?
  8. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Двери не менее 80. А входные не менее 90.
    "Сырой" какой-то!
  9. АтдрейКа
    АтдрейКа
    АтдрейКа
    Что не то, поконкретнее, площадь и т. д.,или что то поменял бы?
  10. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Двери в комнаты лучше 90см, 80 - это для санузлов. Входную дверь лучше метр, чтоб коляска свободно заезжала и не обдирала краску. Очень похоже на проект Mitridat, посмотрите у нее в альбоме.
    Двери лучше всего везде внутрь, так можно их открывать для проветривания и они никому не мешают. За исключением маленьких санузлов, потому что если вдруг кому-то внутри станет плохо, то чтобы при открытии двери не травмировать упавшего. Я не знаю насколько хороши перегородки 15см с точки зрения шумоизоляции, поэтому предпочитаю чтобы шкафы располагались между спальнями. У вас в гостиной телек не будет бубнить над головой спящих?
  11. АтдрейКа
    АтдрейКа
    АтдрейКа
    Понятно над дверями подумаем, но только над 80см-ми как было предложено ранее, входная естественно будет шире 90 или метр, по счет телека думаю что все будет нормально.
  12. АтдрейКа
    АтдрейКа
    АтдрейКа
    Вы посмотрите картинку если их открыть в коридор думаете будут мешаться?
  13. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Ну сами прикиньте, вечером все посмотрели кино и одновременно пошли спать. Двери друг другу не мешают, открытые и открывающиеся двери мешают проходу людей. К тому же может ребенок в холле заигрался или несется на велике, а вы из комнаты не видите и открываете дверь. Посмотрите в квартирах - все двери в комнаты открываются внутрь. В больших домах тоже двери обычно везде внутрь, даже в санузлах. Наружу только дверь котельной, чтобы если вдруг что случилось человек из котельной мог "выпасть" наружу, в панике рефлекс открывать двери наружу, да и легче наружу открыть если тебе плохо.
  14. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Еще не забудьте что дверь открывается внутрь помещения и выключатель должен быть сразу на входе, а не за дверью. У вас сейчас везде получаются выключатели на шкафах, так что продумайте этот момент.
  15. АтдрейКа
    АтдрейКа
    АтдрейКа
    На практике сталкивался с дверью которая открывается во внутрь),в общем критику всю принял, обдумаем. Может тоже что скажет по этому вопросу.
