Из дренажного колодца в септик по трубе попадает вода
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем dastrix, 15.11.13.
  1. dastrix
    dastrix
    dastrix
    Добрый день.
    Есть установленный пластиковый сепитк, в нем насос джилекс и по дренажной трубе в дренажный же колодец выкачивается вода.
    Проблема в том, что весной/осенью у нас высокий УГВ, и по этой дренажной трубе через насос в септик течет вода.
  2. dastrix
    dastrix
    dastrix
    Схему прилогаю, вопрос собственно в том, как ограничить протекание воды в одну сторону.
    Варианта я виду 2:
    1 - обратный клапан, труба от насоса 32 мм, но не ясно, как он поведет себя с такйо водой и не замерзнет ли вода в верхней точке трубы зимой.
    2 - сделать "гусак" поднять трубу от насоса выше и развернуть обратно, но тоже не ясно, решит ли это проблемму.
    Подскажите, что лучше сделать, чтобы вода из колодца не могла возвращаться в септик.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильно мыслите! (Вариант 2).
    1. Трубу напорного трубопровода проложить с уклоном К НАСОСУ.
    2. Обратный клапан НЕ СТВИТЬ.
    Проверено на сотнях объектах.
    Работает!
  4. dastrix
    dastrix
    dastrix
    С клапаном мне тоже идея не очень нравится, спасибо)
    Не очень понимаю, переложить трубу так, чтобы сброс в колодец был выше УГВ?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вообще говоря, если следовать нормам, то ДНО колодца должно быть минимум на 1 метр выше УГВ.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильно!
    Именно так.
    Вот как то так.
  7. dastrix
    dastrix
    dastrix
    @Ladomir, спасибо за ответ,
    но совсем не хочется перекладыать трубу, т. к. она сейчас дренажная и при низком угв большую часть года таких проблемм не возникает. =(
    А что-нибудь еще можно сделать?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Меньшую часть года мириться с неудобствами.
    Больше у меня вариантов нет.
