1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Зацените схему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sergey_v, 27.11.08.
  1. sergey_v
    sergey_v
    sergey_v
    Моск. обл.
    Привет любителям и профессионалам!
    Есть 2-х этажный домик.
    Есть 2 вопроса:
    1) Вследствии того, что имеется большой незакрывающийся лестничный проем меж 1-м и 2-м этажом, через который предположительно будет "улетать" на второй этаж "все тепло", решил пока отопление на втором не монтировать. На первом - 2-х трубная параллельная система с естеств. циркуляцией и попутным движением теплоносителя и печным котлом.
    Однако, если на 2-м этаже будет холодно и я "врежу" еще одну ветку с 2-мя последовательными радиаторами, насосом (2) и стравкой воздуха (во вложении эта ветка она показана пунктиром) - будет ли вся система работать?
    2) В систему включен бойлер комбинированный (косвенный нагрев + электричество) как показано а том же вложении. Работать схема должна следующим образом:
    - бойлер Отключен. Топится печь. Вода циркулирует через котел и батареи, не заходя в бойлер, поскольку не работает насос (1) запирая бойлерный контур
    - бойлер Включен. Топится печь. Насос (1) тоже включен (включается бойлером). Вода циркулирует через котел печи и бойлер (бойлерный контур) - и не циркулирует через контур отопления, поскольку стоит обратный клапан.
    (Когда вода в бойлере нагреется, бойлер с насосом отключается и вода начинает идти через контур отопления.)
    - бойлер включен(с насосом (1)). Печь не топится. Это режим поддержания плюсовой температуры в системе отопления, когда в доме никто не живет.
    Вода циркулирует через все контуры (обратный клапан принудительно открыт).
    В чем вопрос - что за клапан мне нужен?
    Т.е. нужно чтобы он 1) работал только в одну сторону (в обратную сторону воду не пускал) + 2) обладал функцией принудительного открытия (т.е. работал бы в обе стороны).
    Может быть описано все не оч. понятно, попробую разьяснить.
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    1)Не совсем понял для чего Вам второй насос. Он "посадит" 4 радиатора первого этажа. Лучше врежьте эти два радиатора, как при одно трубной системе, поставте на них воздухоотводчики и все.
    2)Как я понял, у Вас бойлер для ГВС . Но он не предназначен для использования в качестве эл.котла. Тэн там, как правило слабый, порядка 2 Квт с копейками, плюс еще обьем воды, который в нем уже находится и его тоже надо нагреть.
    Если я правильно разглядел схему, то насос установлен у Вас в направлении от бойлера к подаче вашей системы(сужу по стрелке на изображении насоса),т.е. Вы его вешаете как эл.котел. А когда бойлер будет работать как "бойлер косвенного нагрева", откуда он будет брать воду для своего нагрева?С обратки системы?
    Чтобы бойлер обеспечивал паспортную производительность, ему,как правило,требуется входная температура с контура отопления порядка 85 градусов, а Вы хотите его греть обраткой?
    Если развернуть насос как положено - от подачи системы к бойлеру, тогда никаких обратных клапанов Вам не нужно. Вы получите т.н. "приоритет по ГВС . Насос будет брать воду из подачи и прогонять ее через бойлер, но использовать его в качестве эл.котла вы не сможете. Для подогрева лучше использовать небольшой эл.котел, причем врезав его в вертикальный участок подачи основного котла, Вы избавитесь от необходимость ставить еще один насос, будет работать ест.циркуляция.
  3. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    1. Согласен с erikra. А может вообще стояк в углу в обратку опустить?
    2. бойлер Отключен. Топится печь. Вода циркулирует через котел и батареи, не заходя в бойлер, поскольку не работает насос (1) запирая бойлерный контур
    Ну да, если ЕЦ будет работать то вроде нормально.
    Так не получится :)] Обратный клапан у вас наоборот пропускает воду в систему :)]. Если не понятно, задам вопрос а как при первом случае, когда бойлер отключен система работать будет если клапан на выпуск не работает? Да и как вы будете гонять воду против "шерсти"? Правильно erikra подметил.
    Ох и накрутит он вам... он же неотключаясь будет работать...
    Предлагаю немудрить и врезать насос в обратку. А чтобы при растопке системы не терять градусы через бойлер его подачу от системы отрегулировать трехходовиком.
  4. sergey_v
    sergey_v
    sergey_v
    Моск. обл.
    Спасибо кто попытался вникнуть в схему :)
    Второй насос (он будет только если потяну радиаторы на 2-й этаж) нужен чтоб поднять воду к этим радиаторам. Я уже понял что такая схема работать не будет. Он посадит не 4 а все 9 радиаторов первого этажа, т.е. естественная циркуляция будет остановлена этим насосом. Надо радиаторы 2-го этажа врезать по другому...
    Бойлер использовать хотел как электрический котел и как бойлер. Воду насос берет из подачи (видимо не верно нарисовал насос).
    Однако электрокотел на 5 квт стоит порядка 7 тыс руб, а клапан с электроприводом порядка 12-ти. Этот удивительный нюанс в корне меняет дело ;).
    (Оказывается, что обратный клапан естественная циркуляция не продавит, необходим клапан с электроприводом, причем отключающийся при отключении электричества.)
    Спасиб, я понял - если вставить в центральный стояк электрокотел, то никакие клапана вообще не нужны. В режиме "в доме никто не живет" работает естественная циркуляция от электрокотла + периодически включается электронасос бойлерного контура (чтоб не промерзал сам бойлерный контур)
    Для избежания недопонимания, нарисую новую схему и выложу на обозрение.
  5. sergey_v
    sergey_v
    sergey_v
    Моск. обл.
    Всем привет. с началом рабочей недели :)
    Решил упростить схему. 2 радиатора на 2-м этаже пока отменяются. Электрокотел тоже. Обратный клапан тоже.
    Возник новый вопрос. У меня высоко смонтирован печной котел. Напомню система - гравитационка, для которой как пишут обязательное условие - котел расположен НИЖЕ радиаторов. Радиаторы у меня все на одной высоте.
    ТОчнее котел смонтирован не высоко, он просто большой, таким образом у него центр масс находится высоко.
    См. рисунок.
    1- гориз. линия - центр масс котла
    2- гориз линия - центр масс радиатора
    Если я поднимаю радиаторы почти под самый подоконник, то получается что центр масс радиаторов все равно на 2 см НИЖЕ чем центр масс котла.
    Что можно сделать, чтобы ЕЦ все же работала?
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Не совсем так. В так называемых "квартирных системах отопления" котел находится на общем полу. Потому и называется "квартирная", что нет возможности опустить ниже.
  7. sergey_v
    sergey_v
    sergey_v
    Моск. обл.
    Я мечтаю найти статейку где было бы внятно разжевано, как рассчитать будет ли ЕЦ работать или не будет.
    Т.е. волнует вопрос на столько высоко закорячивать радиаторы. Например если их прикрутить у потолка, то все гарантированно заработает ;)
    Я думаю такая проблема распостранена, поскольку печной котел располагается примерно на одном уровне с радиаторами ПОЧТИ ВСЕГДА.
  8. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Чтобы ЕЦ работала, важно одно правило: нагретая вода должна подниматься вверх. Где будут стоять радиаторы - не важно, хоть в подвале, хоть на втором этаже. Обратка будет холоднее, а значит по зкону физики, круговорот воды состоится при условии, что нагретой воде есть куда подняться от котла.
    Чем ниже установлены радиаторы, тем эффективней будет теплообмен воздуха в комнате. Если вы поставите радиаторы под потолком, то воздух у пола не прогреете.
    Чтобы посоветовать схему разводки, необходимо взглянуть на планировку дома. Хотя бы схематичную (комнаты, окна, двери, желаемые места установки радиаторов). Я видел очень мало схем разводки, которые бы раотали идеально. Некоторые люди просто не хотят слушать.
  9. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    У меня (в нынешнем месте проживания) котел тоже в печи и тоже расположен высоко. Батареи получаются немного ниже. ЕЦ работает нормально. Как правильно говорилось главное чтобы горячая вода поднималась вверх и затем по батареям. И еще очень важно соблюсти уклоны и подачи и обратки.
  10. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Ну да. Вспоминаю бабушкин дом. Там обратка вообще в котел/печку поднималась на 20-25 см. Работало
  11. sergey_v
    sergey_v
    sergey_v
    Моск. обл.
    Вот в моем понимании как работает ЕЦ. Нагревается только в котле, охлаждается только в радиаторе (допустим). Если радиаторы выше котла, то столб холодной воды под радиатором оказывается ВЫШЕ чем столб холодной воды под котлом, потому пытаясь уравновесится, холодная вода попадает в котел, выдавливая оттуда теплую. На практике - трубы тоже радиаторы. Поэтому рояль еще играют трубы подачи и трубы разводки. В случае верхней разводки реальный уровень радиаторов оказывается выше чем уровень батарей. НО я опасаюсь что что-то неверно понимаю :) К тому же не знаю как рассчитать насколько же необходимо поднять радиаторы, потому что естественно для правильного нагрева воздуха я их хочу разместить КАК МОЖНО НИЖЕ.
    Схему в изометрии прилагаю. Батареи под каждым окном. Если нарисовать двери и окна, то потеряется наглядность как же именно проходят трубы.
    Буду очень признателен за комментарии.
  12. sergey_v
    sergey_v
    sergey_v
    Моск. обл.
    Вот бы сантиметры в студию... с геометрией котла вкупе.
    Что значит "батареи немного ниже"?
    Центр батареи найти легко. А вот где этот центр у котла? Как бы понять...
    Вопрос. Это очень важно, насколько опускается обратка ниже котла?
    У меня по плану обратка (это видно на схеме) будет опущена относительно самой нижней точки котла на 65 сантиметров.
    Объясняю почему. от нижней точки котла до пола - 27 см. пол - 14 см. лаги - 20 см. Равно 61 см. + еще 4 сантиметра чтоб надеть на трубу обратки утеплитель.
  13. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
  14. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Двумя руками за предыдущий пост. У меня переделывали систему (после разморозки предыдущим хозяином) вообще безрукие сантехники, какие там сантиметры если они в подаче воздушных карманов (из-за прогиба труб) наделали (после освобождения системы от теплоносителя проблемно прокачать - завоздушивает там где ненадо) и невзирая на это ситема работает по ЕЦ.
  15. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    а приподнять трубу обратки никак нельзя? Я так понимаю вы ее под полом хотите сделать. Ну например вдоль лаги пустить, непосредственно под полом. У бабушки моей обратка поднималась где то 30-35 см от нижней части встроенного в печь регистра.
