Как выводить конденсат из "стакана" на улице?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Saasha, 15.11.13.
  1. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Здравствуйте.
    Запустили месяц назад систему отопления, за советы отдельное спасибо здешним обитателям.
    Котел Протерм ТЛО 30 стоит в доме.
    Дымоход: в доме нержавейка диаметром 140мм, на улице сэндвич 140 внутри, 240 снаружи.
    Схему прилагаю (это вид сбоку).
    В "стакане" (или ревизии - заглушка внизу тройника) на улице скапливается конденсат. Грамм 200 в неделю.
    Думаю просверлить отверстие в этой заглушке диаметром 3-4мм, чтобы конденсат стекал на землю.
    Но ведь оно зимой замерзнет? Или нет?
    Что еще с этим можно сделать?
  2. xxMarmeladxx
    xxMarmeladxx
    xxMarmeladxx
    Вообще по уму, под тройником необходимо ставить конденсатосборник. Это такой элемент, в виде заглушки с трубкой, на которую можно поставить либо кран, либо присоединить шланг и увести конденсат в землю. Странно что вам его сразу не поставили те у кого вы заказывали дымоход.
  3. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    А зимой что делать? Подогревать конденсатосборник? Как?
    Иначе конденсат замерзнет!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ставьтен обычный конденатосборник с пробкой снизу и раз в 1-2 недели сливайте-вытряхивайте!
    С уличным вариантом ни каких шлангов быть не может!
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Самый доступный саморегулирующий кабель, минимальной мощности 9вт/м в изоляции решит все проблемы.
  6. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Сейчас после 2-3 минут работы котла вышел на улицу и потрогал заглушку по-центру - она теплая.
    По идее, не должно мерзнуть. Там вниз сантиметров 10 всего.
    Сейчас выливаю конденсат раз в неделю. Хочется автоматизировать процесс)
    Чем плоха моя идея просверлить маленькое отверстие? Кроме эстетики и катка зимой внизу. Хотя катка не будет - снега выпадает больше чем образовывается конденсата.
    Тяга не должна ведь ухудшиться?
  7. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Любой подсос воздуха не через поддувало нежелателен. Я удаляю собраный конденсат 1 раз в месяц. Шланг или трубка с отстойника вставляется в любую банку на половину общей глубины. Она должна быть закрыта от осадков. Можно применить 1 литровую стекляную с резьбойТуда наливаете отработку масла или солярку. Конденсат будет оседать на дне и замерзать. А масло будет защищать от подсоса.
