Установка топки Schmid Lina 8770
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Sintetik, 15.11.13.
  1. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    Насколько я понимаю, газобетон не предназначен для долговременного воздействия высоких температур. Именно долговременного. Кратковременный пожар в большинстве случаев держат.
    Производители газобетона, насколько я понимаю, испытаний на продолжительное воздействие огня тоже не проводили и рекомендаций по использованию в качестве порталов для каминов не дают.
    Вы опирались на какие-то документы, исползуя газобетон или на своё чутьё и свой страх и риск?
    Передо мной сейчас тоже эта задача стоит и пока склоняюсь к каркасу с суперизолом. Хотя были мысли и вариант кирпич-газобетон реализовать.
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Правильно понимаете. По европейским нормам такие материалы, подвергающиеся статическому нагреву выше 130гр - подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ дополнительной изоляции.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Проводили. https://www.forumhouse.ru/threads/24792/page-121#post-17171197
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    я не знаю что там намерили белорусы, какой картон они брали за основу
    Но насколько я понимаю
    REI 150
    Потеря теплоизолирующей способности (I)
    вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции в среднем более чем на 140 °С или любой точке этой поверхности более чем на 180 °С в сравнении с температурой конструкции до испытания или более 220 °С независимо от температуры конструкции до испытания.
    это значит что через 150мин внешняя сторона блока вырастет до 220 градусов, а 238С это Т воспламенения бумаги (книга была "451 градус по фареншейту" это оно и есть)
    Так вот у меня внешняя боковая стенка рукой не отличима от комнатной Т, ну может чуть теплее, хоть 1ч топи хоть 5. Нагревается стенка только вокруг портала. Фомам неверующим предлагаю запастись вкусняшками и приехать - продемонстрирую.
    REI 240 при равномерно распределенной нагрузке 7,5т на 1м погонный
    http://www.ytong.ru/sertifikaty.php
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    ага и при этом ну обязательно купить плиту толщиной 3см за 10тыс р, иначе продаванам и маркетолухам будет голодно
    Но мы их слушать не будем, пусть подохнут с голоду и поставим обычный газосиликат.
  6. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    Мой хороший товарищ как раз из Белоруссии и занимается газобетоном. Я спецом у него интересовался про использование газобетона в обрамлении камина. Он сказал, что пожарные испытания были, а на использование в качестве каминного обрамления - нет. И рекомендаций так использовать газобетон у производителей тоже нет.
    Я сам с удовольствием использовал бы более дешевый материал, но мне важен не чей-то опыт, а экспертное заключение.
    Так-то самым бюджетным материалом был бы полнотелый кирпич, но у меня сомнения что основание выдержит ещё 3 метра кирпичной кладки. Да и другие соображения есть в пользу более легкой для монтажа- демонтажа конструкции.
    Мой вопрос был не для критики, а к тому, что я или мой товарищ могли что-то упустить.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Лично газосиликат в стенах каминов не использую, потому как конструкции у меня греющие...
  9. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    А какие есть ещё? Если камин, то он по умолчанию греющий.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Стенки греющие, а у камина из газосиликата они холодные
  11. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    А, в смысле - массивный теплонакопитель. Ну тут вообще без вариантов. Газобетон в данных конструкциях вообще никаким боком.
    Я то на сугубо воздушное-конвекционное затачивался. Ну и лучистое - от стекла. Как и автор темы.
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Вот именно, наружные стенки комнатной температуры, т. е. отличная теплоизоляция, что мне и требовалось. Мне не нужно тепло от камина для нагрева помещения, могу его пожертвовать атмосфере. Это мой выбор, и под этот выбор выбирался материал.
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    ошибка, мне это тепло вообще не нужно, от камина нужна только эстетика - вид, звук, запах, чувство реального огня, тепло это бонус, есть - пусть будет, нет - тоже хорошо.
  14. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    Тогда наверно материал не столь критичен при нерегулярном и кратковременном использовании.
  15. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Все добрый вечер !
    Осталось ощущение двойного стандарта у автора. В одном случае ему жаба крутить у виска за дорогие материалы, а в другом топка, выдающая 10 квт, что есть не мало денег, работает в холостую.
    А каминчик тем не менее смотрится весьма прилично.
