Помогите определиться по очередности работ
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Светланkа, 15.11.13.
  1. Светланkа
    Светланkа
    Светланkа
    Саратов
    Добрый день! Имеется фундамент и цоколь, настал этап перекрытия плитами пола первого этажа, в связи с чем возникает вопрос: ввод водопроводных и канализационных труб, утепление их делается до перекрытия, или возможно проведение этих работ потом? И как потом обеспечить доступ к трубам, которые будут находиться под плитами перекрытия?
    PS: не закидывайте тапками, если задала глупый вопрос и если поместила вопрос не в той теме - отправьте куда-нибудь. :)
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Подвал-то будет или нет ?
  3. Светланkа
    Светланkа
    Светланkа
    Саратов
    Нет, подвала не будет, не нужен он.
  4. Konmed
    Konmed
    Konmed
    Добрый день! неважно какое будет перекрытие жб или деревянное, все равно нужно делать люки - доступы к коммуникациям, сантехнические сливные трубы в септик или в яму утеплять необязательно, а подачу воды в дом делают с обвивающим электрическим проводом вокруг трубы который выполняет функцию утепления
  5. Антоха
    Антоха
    Антоха
    МОСКВА
    Или люк в плите или в цоколе лаз! Доступ в подвал и к трубам должен быть!
