1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Дом из бруса. Как сэкономить без ущерба для конструкции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Пыряев72, 15.11.13.
  1. Пыряев72
    Пыряев72
    Пыряев72
    Бийск
    DSCF1544.JPG DSCF1545.JPG DSCF1546.JPG DSCF1547.JPG Добрый день, уважаемые форумчане - спецы и не очень! На сегодняшний день имеется план дома, спроектированный собственноручно, а в перспективе - материнский капитал, на который, собственно, и планируем с семейством возвести коробку 8,5 на 8.5 из 18го бруса с мансардой и брусовыми фронтонами под крышу. МЗФЛ 10см в грунт, 50см над уровнем земли. 50-70см_-плодородный слой, а дальше идёт глина. УГВ ниже 15 метров. До ленты песчаная подушка. Вначале планирую подкладной брус, а во второй ряд врезать половые лаги вполуласточку из того же бруса. Посредине коробки на уровне подкладного бруса будет так же сквозной брус на трёх столбиках, на который лягут половые лаги. А далее, собственно, вся загвоздка. Вместо пятой стены я хочу поставить три столба с компенсаторами усадки, на которые ляжет так же сквозной брус, на который, в свою очередь, лягут потолочные балки. Восьмиметрового бруса у нас не делают, поэтому просто сращиваю до нужной длины болтами и врезаю вполуласточку в противоположные стены. На этом брусе тоже будет столб с компенсатором под коньковый брус и два столба под слеги между фронтонами, т. к. длина стропил более 6 м. Через два года после основной усадки поставлю ригеля (ли) и стойки между стропилами ригелями. Ферма, короче. Да, сначала временная кровля из рубероида. Вот и всё пока что. Семья у нас из четырёх человек - мы с женой, дочке 14, и двухлетний наследник. Откликнитесь, профи и просто люди с опытом строительства из бруса: имеет ли право на жизнь такой проект?
  2. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Все бы ничего, да вот только стены у вас больше 8 м. Не очень это хорошо, что коробка так под усадку останется, может стены увести в сторону. А что вам мешает сделать перегородки из бруса толщиной 10 см. Думаю кубов 5 вполне хватит.
  3. Пыряев72
    Пыряев72
    Пыряев72
    Бийск
  4. Пыряев72
    Пыряев72
    Пыряев72
    Бийск
    ..Спасибо, надо подумать. А насчёт стропилки есть мысли?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    "Дом из бруса. Как сэкономить без ущерба для конструкции" Съэкономлено уже вне всякой критики! И... в ущерб конструкции.
  6. Пыряев72
    Пыряев72
    Пыряев72
    Бийск
  7. Пыряев72
    Пыряев72
    Пыряев72
    Бийск
    А в чём ущерб-то? Я ведь это и пытаюсь выяснить, чтобы не было потом мучительно и т. д. ...
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Все стены более 6м должны иметь переруб, в вашем доме должен быть как минимум крест из внутренних стен, материалом для коих должен быть брус, а не столбы с домкратами.
  9. Пыряев72
    Пыряев72
    Пыряев72
    Бийск
    То есть, если я соединю в полуласточку наружные стены этим крестом, будет нормально?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  11. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Конечно вы скрепите все стены по периметру.
  12. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    А лучше делать дом 9x9, отпилов от бруса не будет.
  13. Пыряев72
    Пыряев72
    Пыряев72
    Бийск
    Спасибо за совет:hndshk:,а как насчёт остальных косяков?
  14. ник500
    ник500
    ник500
    По поводу материнского капитала. Его на стройку можно потратить если:
    1. Младшему не менее 3-х лет
    2. Оба ребёнка будут зарегестрированы, а по достижении взрослого состояния будут СОБСТВЕННИКАМИ данного строения.
    3. Строительные работы ОТ и ДО будет производить строительная компания имеющая все необходимые лицензии и аккредитацию.
    Так что боюсь огорчить, но не рассчитывай особо на маткапитал.
  15. Пыряев72
    Пыряев72
    Пыряев72
    Бийск
    Надо будет глянуть еще, но я видел условия для получения наличных для строительства - это: если строить как раз БЕЗ привлечения подрядчиков. Сначала выдаётся половина суммы, а через полгода, при условии, что строительство идёт, отдают остальную сумму.
