Пробурили скважину: появились вопросы
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Noobeum, 15.11.13.
  1. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    @Noobeum, не стоит о грустном, печаль отравляет жизнь! Хочу сказать лишь одно, что если у соседей скважины по 30 метров, то скорее всего у Вас водоносный горизонт тоже расположен на этом уровне, другими словами (если брать в сравнение водоём зимой) для того, чтобы добраться до воды, нужно пробурить всю толщу льда ! (исключения конечно же бывают) :) Ну а о правильности конструкции скважины (на песок) ,можно рассуждать бесконечно, но её главная задача, бесперебойное обеспечение Вас водой в течении длительного времени! :hello:
  2. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Продолжаю свою историю.
    Опустили по весне насос, теперь новая напасть. Вода есть, вроде бы ее достаточно.
    Она прозрачная... до тех пор, пока не оставить на солнце. После этого буреет (становится мутно-рыжей).
    Собственно - куда копать, что придумывать ?
    Основное использование - полив воды, водопровод с двумя водонагревателями.
    Вода не питьевая (питьевую возим).
    Сосед год назад спалил свой нагреватель и после этого поставил бочку промежуточную для отстоя.
  3. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    У нас вода в Кировской области насыщается железом из песка и я конструкцией (кондуктором) всегда отсекаю песок и беру воду с твёрдых пород и как правило она питьевая!
    usa один из тех 80% бурил России которые в своей конструкции не применяют кондуктор и делает всем как сделали вам -3 сорт, ширпотреб, абиссинский колодец в улучшенной форме https://www.forumhouse.ru/threads/251593/#post-9240811 ... от сюда и противостояние у меня с ним.
    А вам надо было более серьёзно перед бурением изучить на форумах данный вопрос:
    , по сути вы выкинули деньги на ветер... извините за прямоту, но это факт..!
  4. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Ваше видео показывает как делать "круто" и "дорого" для тех случаев, когда возможны сдвиги грунта. Там нет ни слова о том, если вода изначально насыщена железом или еще чем-то. У меня не кировская область и твердые породы, как я понял, находятся на глубине 80-100 метров.
    Так что ваши наставления сейчас никак не помогут, разве что стрясти с бурильщиков разрешение скважины. Но в наших реалиях бурильщиков никогда нельзя привлечь, даже если воды нет или она не того качества, соответственно надо сосредоточиться на текущих проблемах.
    Суть кратко
    1) У соседа была вода чистой (или казалась таковой) много лет до настоящего момента. Пару лет назад вода стала фонить железом настолько сильно, что сосед поставил промежуточную емкость для отстоя.
    2) Моя текущая скважина, по видимому, насыщена железом. Вода техническая. Как это может повлиять на трубы и водонагреватели ?
    2.1) Какие бюджетные решения есть для очистки.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @Noobeum, ставьте фильтра. Есть тема по фильтрам отдельная спросите лучше там.
  6. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    те, которые по 40-50к или выше за комплект ?
  7. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Уважаемые бурильщики, как я понял, у автора темы на конце трубы вместо фильтра перфорированный (просверленый) конец трубы, но6
    1) не велики ли дырки (Д 30-40 мм)?
    2) как понял, в эту перфорированныу трубу насыпан щебень. Через такие большие отверстия окружающий песок/водоносный грунт не забьет ли промежутки между щебнеб и не прекратится ли вода?
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    ну да дорогое удовольствие, зато все работает на автомате. Можно еще в бочке отстаивать и ведрами таскать - дешевле не придумаешь. Каждому свое вообщем. :)
  9. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Зачем ведрами ? Поставить еще один насос. Делов то. При цене насоса на уровне 1.5к рублей...
    Если смотреть глубже - народ вообще ставит емкости и остаивает их. При таком подходе можно полкуба ставить и на неделю остаивать.
    Как-то так. Кто-то для быстроты реакции еще химию для бассейнов травит, тогда куб за сутки очищается...
  10. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Можно накачать в бочку/ки воды для отстоя, которые поставить на высоту метра 3 и СБОКУ краник для отбора воды, вот и давление сразу будет 0,3 атм!
  11. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Боюсь в моем случае давление ниже 1.5 атм не актуально =) Точки водозабора на расстоянии в 45м друг от друга.
  12. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - любой дополнительный китайский насосик зав 1,5 т. руб.
  13. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Верно и ещё дополню:
    Ёмкость, воздушный компрессор для аквариума, верховой насос повышающий давление и всё это увязать по датчику уровня (поплавку) и реле давления! Бак с отдушиной при этом можно установить хоть в подвале!
    Вот вам самый эффективный, самопальный, мало затратный фильтр от железа!
  14. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - у меня иногда используется в хозяйстве насосик на поплавке от танка Т-90 (какого-то), что он там делает не знаю, давление 0,3 атм на 3/4 д. и всего 100 руб!
  15. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Это мало, надо 3 очка как минимум!
