РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Неделю назад мне на участке (МО, Солнечногорский район) бурили скважину. Бурили два дня, как сказали бурильщики: сложная земля, камни попадаются. Якобы набурили 39 метров, первую воду нашли на 34 метрах. По соседям: у одного соседа скважина 32 метра, у другого на 34. Пластиковые (синие) трубы на 130 с чем-то миллиметров. Последняя труба - металл, "вкрученный" в пластик. По словам бурильщиков, этот металл должен был расплавить пластик и тем самым приклеится к нему. После бурения между металлической трубой и землей была дыра, сантиметра два. И пока ее не засыпал песком, труба неплохо так ходила в этой дыре. Да и вообще - пока не уронил туда насадку для закручивания гаек, засыпать не хотел). Нижние одна или две пластиковых трубы - это "фильтры", а именно с кучей просверленных дыр (судя по оставшемуся мусору, дыры эти 3-4см в диаметре, а их количество около полусотни). Далее была засыпка камнями и сверху еще каким-то серым песком. По словам бурильщиков, получился "хороший" фильтр. Далее. после того как сами бурильщики уехали, для себя ради опустил туда грузик на веревочке, намерил 17 метров глубины. Далее грузик уперся во что-то мягкое, предположительно песок, и дальше опускаться отказался. Отсюда вопрос номер один. Предположим, что глубина скважины 39 или даже 34 метра (и пять метров "наврали"). Является ли такой "фильтр" нормальной практикой, и является ли нормой то, что его суммарная глубина порядка 20 метров ? По словам "секретарши" фильтр вообще должен быть метра два (информация с момента консультирования до бурения скважины). Вопрос номер два. После бурения и прокачки воды самими бурильщиками (точнее, через несколько часов после того как они покинули участок вместе со своим насосом), уровень воды в скважине на уровне полуметра от земли. Вот этот момент мне крайне не нравится. Учитывать надо и то, что почва вообще говоря плохая, болотистая. После небольших дождей копать ямы глубже двух лопат уже нереально: заливает грязной водой. Соответственно вопрос: возможно ли такое, что грунтовые (болотные) воды заливаются либо в саму трубу скважины, либо через то отверстие, что осталось после бурения (между шахтой от бурения и пластиковой трубой порядка 2см отверстие). Вопрос номер три. Какие нормальные рекомендации для продувания скважины ? "Секретарша" и "директор" бурильной компании сходятся на том, что достаточно продуть 2-3 раза в неделю по часу (то есть порядка 10 кубов воды за две недели). Сами бурильщики дали рекомендацию не выключать насос хотя бы на протяжении недели. На данный момент сложная ситуация с соседями: нет возможности сливать воду в канавы, а до леса шлангов не хватает (необходимо шлангов еще метров на 50). Сами бурильщики прокачивали вибрационным насосом (производительность порядка 0.5 куба в час) в течение 16-18 часов. Лужа была довольно большая (вода отводилась в ближайшую канаву вдоль забора). Далее был опущен скважинный насос с номинальной производительностью 1.8 куба на глубину 14-15 метров. Судя по графикам производительности, для такой глубины и отсутствия сопротивления (труба 32 пвх) данный насос может качать порядка 2.5 куба в час. (По словам бурильщиков, скважина хорошая, даст легко 2 куба или больше, но больше лучше не пробовать). За 12 часов (вечером запустили, утром проверили) залило всю канаву вдоль нашего забора и вдоль соседского и следующего. Короче, соседи ругаться уже пошли, так что принято решение отключить насос (дело было в среду утром). Собственно какие рекомендации: включить на выходные в лес, или ограничится рекомендациями "секретарши" - пару раз в неделю по часу и хватит. Лично мне кажется, что следует включить на все выходные, но тогда высока вероятность, что соседи будут строить козни (например, развернут шланг в сторону участка, поскольку шланг придется бросить через дорогу и дальше в лес еще несколько метров). В таком случае участок может быть не слабо подтоплен. Присутствовать на объекте все выходные нет возможности. Заранее спасибо за ответы =)
1. То что глубина 20 метров это косяк. Может меряете непрально? Грузик должен быть округлым - чтоб за швы не цеплялся и тяжелым грамм 300-400. 2. УГВ и уровень в скважине совпадают обычно - все ОК. 3. Если вода чистая и без песка - хорош прокачивать пора потреблять Но проверять нужно - для вашего же спокойствия, скважина новая - мало ли какой недочет - пока свежая можно отремонтировать. Так что пару -тройку раз в неделю просто проверяйте работоспособность - покачали. убедились что вода не заканчивается и нет песка - значит ок, через день-два повторите.
Если это второй горизонт, а ТС пишет "набурили 39 метров, первую воду нашли на 34 метрах" и сальник поставлен правильно, то уровни должны быть различны (после первой-же прокачки).
Добрый день. Грузик уперся в нечто мягкое, потом я его несколько раз вверх-вниз подергал, после чего грузик прошел еще на метр примерно и ниже идти уже отказывался. Через неделю буду закрывать на зиму скважину, буду мерить еще раз (или лучше наверное весной это делать перед погружением насоса). В общем то за неделю сделали одну прокачку "на ночь" - это было во вторник. Потом в пятницу на пару часов. В воскресенье купили еще шлангов, кинули "в лес в канаву" - что бы соседей не заливало. Льет неслабо. 200 литровая бочка наполняется за 4-10. То есть приблизительно 2.8 куба в час. Вода с виду чистая. Примерно за 3 часа прокачки, уровень в скважине опустился с приблизительно полметра от земли до двух метров от земли. Из чего делаю соображения, что воды в скважине хватает за глаза, иначе бы давно вода из самой трубы опустилась ниже. В следующие выходные будет последняя прокачка и буду убирать на зиму (доставать насос, кессона нет и наверно не будет - для дачи хватит и летнего варианта). Как сказал бурильщик - нам сделали "фильтр" как "для себя" - то есть больше, чем положено по прайсу.
С глубиной непонятки такого не должно быть - либо найопка либо затянуло - пока гарантия действует выясняйте почему так. Забыли написать ИМХОЗакон сообщающихся сосудов никто не отменял
Горизонты надо изолировать. Тогда никаких сообщающихся сосудов не будет и никакой "палочки" из септика в скважине. Это требование не я придумал.
,@o_e, колодезный и песчаный в 99% случаях гидравлически связаны друг с другом через зоны фильтрации. Учите матчасть.
то есть в теории, 20 метров фильтра из камня и песка никто не делает ? (пусть будет даже 15, если наврали метров 5 - не так важно) а какая высота такого фильтра является нормой и пределом ?
@o_e, вам щебень и песок прямо в трубу засыпали? Или все таки вокруг трубы? Чтобы завалить 15 метров 130й надо примерно 12-15 ведер (4-5 мешков) - было столько? ЗЫ по технологии сыплют максимум одно-два ведра чтобы дно закрыть если не заглушено. 15 метров это что-то новое. Чистить потом как?
Этот закон действует у тех скважин которые ты USA буришь, а попросту для ям... конструкция "Карандаш в стакане... ширпотреб... у такого ширпотреба есть одно преимущество -много воды! Если уровни стоят с ризницей 10 см, то это значит что скважина связана с верховодкой...! Кроме того вас Noobeum нае... Ваши все опасения подтверждаются! 1. верховодка 2 Обманули по глубине То что вам поставили Дзержинские трубы НПВХ 125 (в раструбе 133мм) я понял, но вот про метал я так и не понял, разжуйте по подробнее и про фильтр тоже?
Рекомендую отнестись к советам тов. Гудриан он же ИП Павел с долей иронии и не вступать с ним в полемику Основная цель этого деятеля – провокации и срач на форумах. Пример его общения здесь – детям до 18 читать не рекомендуется да и у взрослых бывает уши вянут ... Специалист в бурении он мягко говоря сомнителен. Не знает и не признает элементарных вещей, известных даже ПТУшнику мотивируя тем что ему учиться не надо он якобы самородок. Отзывы его «благодарных» заказчиков здесь...
Продолжу тему... В принципе, есть логика в том, что уровень в скважине и УГВ могут совпадать. Даже без протечек. Тупо "сообщающиеся сосуды". Единственный (он же единственный надежный) способ проверить - это анализ воды. Далее. С глубиной конечно непонятно. Вокруг скважины "песка" было тачек семь, сколько засыпано внутрь я не знаю. Работники более-менее работали как минимум два дня, судя по словам соседей, плюс мы ездили каждый день узнавать ситуацию на участке. Так что они там делали - бурили долго (четыре дня вместо одного-двух), или же просто вхолостую бур гоняли, здесь я не в курсе. Остается что... что набурили метров 20 до воды, на этом и остановились ? Или же насыпали туда 15-20 метров песка-фильтра ? Судя по остаткам мусора, две трубы были насверлены для "фильтра", плюс сетка в самом низу трубы. Две трубы - это метров 8 как я понял (если не путаю ничего). В общем остается что... Скорее всего наврали с глубиной. В одном случае на 5 метров, что считаю приемлемым. В другом случае метров 15, что уже не так нравится. Качество воды в лабораторию. И надеяться что воды будет много и чистой.
