Помогите разобраться с зонтом, дым клубится и выходит обратно в помещение
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Vita Ramsay, 15.11.13.
  1. Vita Ramsay
    Vita Ramsay
    Vita Ramsay
    Казахстан
    Здравствуйте форумчане. Вкратце опишу проблему. Поставили хороший мотор, есть приточка. Плиты газовые стоят у стены, горелки мощные, когда все плиты работают теплый поток быстро поднимается вверх, зажигаем бумажку для проверки работы вытяжки, дым не уходит, а клубится и выталкивается из под зонта и уходит обратно в помещение. Форма зонта обычная, сделана на заказ. Думаем что проблема в неправильной форме и размера зонта и неправильно расчитанной высоте установки. Хотелось бы узнать такие тонкости как: какая должна быть форма и размер зонта, углы стенок, на какой высоте должна висеть над плитами, сколько отступ от края плит, В общем что поможет решить проблему. Спасибо за внимание, которое вы уделите этой теме.
  2. Vita Ramsay
    Vita Ramsay
    Vita Ramsay
    Казахстан
    Добавляю рисунок зонта, если нужно могу позже дать точные размеры зонта и расстояния от плит. А так же мощность мотора и размер помещения. Буду благодарен за помощь в решении Зонт островной.png проблемы. Спасибо.
  3. Vita Ramsay
    Vita Ramsay
    Vita Ramsay
    Казахстан
  4. Vita Ramsay
    Vita Ramsay
    Vita Ramsay
    Казахстан
    Когда плиты не вкл вроде тянет нормально, когда вкл плиты то потоки от газовых горелок сбиваются с потоками от вытяжки и только часть потока уходит через вытяжку, а часть выталкивается и уходит из под зонта в помещение. Думаем что потоки неправильно работают из за неправильной формы и установки зонта. Может из за большой скорости потока горячего воздуха происходит смешивание с потоками из вытяжки и поток от газовых горелок мешает правильному забору воздуха? Причина непонятна, где нарушена циркуляция воздуху. Через зонт где то 3000-3500 кубов воздуха должно выходить. Длина зонта 240 см, ширина 110 см, высота 60см.Буду очень благодарен за профессиональный и грамотный ответ на проблему...Вот как то так...
  5. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Не претендую на истину в последней инстанции, но :)
    1. Похоже, серьезно завышена глубина зонта (1100 мм).
    Если её уменьшить до 800 мм (а больше и не надо), то площадь зонта станет меньшей почти на 40 %, а, значит, при том же расходе воздуха настолько же возрастет скорость на на входе в зонт, что есть хорошо.
    2. Высота подвеса, равная 2000 мм, тоже не способствует эффективной работе зонта.
    Если повара - не баскетболисты, зачем так высоко подвешивать?
    3. Неясно, какой вентилятор установлен, какова протяженность трассы, только ли зонт обслуживается вентилятором, нет ли где-нибудь шибера, который попросту перекрыт, и т. д.
    К слову, 3000 - 3500 кубов (даже если они есть) для существующего зонта мало.
    Нужно не менее 4800 - 5000 кубов в час.
    Т. о., на мой взгляд, нужно либо зонт менять, либо вентилятор.
    P. S. А еще бывает, что к вентилятору питание "забывают" подвести, либо устанавливают его в направлении, противоположном требуемому.
    Проверьте и это :)
    Да, и еще один момент.
    Как обстоит дело с притоком в кухню?
  6. Vita Ramsay
    Vita Ramsay
    Vita Ramsay
    Казахстан
    Смотрел как на улице идет труба воздуховод от улитки, идет не вертикально, а горизонтально в сторону...Это может влиять на поток, не мешает потоку воздуха, который выходит из помещения через вытяжку?
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Вентилятор трехфазный? проверьте правильность подключения, похоже, что вращается в другую сторону
  8. Vita Ramsay
    Vita Ramsay
    Vita Ramsay
    Казахстан
    Мастер который ставил говорит что все правильно сделал, проверяли несколько раз, когда устанавливали...
  9. Vita Ramsay
    Vita Ramsay
    Vita Ramsay
    Казахстан
    Когда к трубе вытяжки подносишь лист бумаги то его затягивает в трубу, ниже под зонтом что-то происходит непонятное, никак не разберемся в чем проблема...
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    значит не достаточный расход воздуха, выложите схему с указанием марки оборудования
  11. Vita Ramsay
    Vita Ramsay
    Vita Ramsay
    Казахстан
    @Битлджус, схему в ближайшее время выложу, по моим рисункам что можете сказать? Форма зонта и расстояние от плит, то что плиты газовые с мощными горелками...Спасибо...
  12. Vita Ramsay
    Vita Ramsay
    Vita Ramsay
    Казахстан
    Сечение трубы к зонту квадрат 27 на 27 см. Мотор на 8тыс кубов, зонта два, в линию. Общая длина двух зонтов 480см и ширина 110см,висят у стены на высоте 2х метров над уровнем пола. Имеется приточка на потолке принудительная. Помещение полностью закрываемое, окна закрыты, двери на лестницу и в зал открываются, периодически. Проверяли при закрытых дверях.
  13. hoho
    hoho
    hoho
    Смоленск
    Для того чтобы протянуть 8000кубометров воздуха через воздуховод, при среднем давлении 250-300 Па, сечение воздуховода должно быть не менее 1000 * 500 или 700*700 мм
  14. Vita Ramsay
    Vita Ramsay
    Vita Ramsay
    Казахстан
    @hoho, я завтра уточню. По всей длине такой диаметр идет или только подвод к зонту на кухне. Такое сечение 1000x500 или 700x700 должно быть по всей длине до самого зонта или допускается подсоединение к зонту меньшего диаметра и какой должен быть такой подвод? Я понимаю что чем меньше он будет, тем лучше, но все же допускается такой вариант? Воздуховод по всей своей протяженности имеет повороты, это тоже может влиять на потерю давления в воздуховоде, может получиться что тянет не все 8000 кубов, а меньшее количество...На улице труба на выходе воздухопотока после улитки идет не вертикально, а горизонтально, это может влиять? Я сравниваю с принципом печной трубы, ее делают вертикально же, хотя здесь воздух не такой горячий как в печке, но интересно узнать профессиональное мнение...Спасибо...
  15. hoho
    hoho
    hoho
    Смоленск
    На яндаксе без проблем найдете графики указывающие, при какой скорости сколько воздуха может пройти, через определенное сечение воздуховода. Основываясь на своей практике скажу, что на 1 м2 зонта размер выходного отверстия должен быть не менее 200*200, а производительность не менее 900-1000 м3/час.
