Септик. Перспектива - централизованная канализация
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем AlcorVol, 15.11.13.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Приветствую всех!
    Пожалуйста, подскажите тему (если проблема уже где-нибудь обсуждалась) или ответьте здесь. Собираюсь строить дом в только что основанном поселке ИЖС. Сейчас централизованной канализации, общей для посёлка, нет. Но обещают года через три. (А может быть, и позже.) Собираюсь пока соорудить септик. В связи с этим вопрос. Трубу от дома до септика желательно вести прямо, без "изломов". Хотелось бы, однако, предусмотреть на будущее схему вывода стоков в общую канализацию, минуя септик. Как это осуществить, не нарушая "прямолинейности" трубы?.. Похоже, что "никак". :(Ситуация осложняется тем, что ничего похожего на "цокольное пространство" в доме не будет. Фундамент - плита. Приямок тоже не планировал делать, так как об общей канализации заговорили только недавно.
    Никакого простого разумного решения мне в голову не приходит. Может быть, "прошить" септик насквозь, предусмотреть в нём не только вход, но и - на той же линии - будущий выход, пока его заглушить чем-нибудь, а впоследствии как-то соединить вход с выходом?
    :faq: Буду рад любой подсказке! Два независимых стояка в доме с последующей "перекоммутацией" всех приборов - это единственное решение?.. Или всё-таки повороты вне дома на небольшой угол допустимы?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Как вариант (с учетом того что вы сейчас не знаете где именно и на какой глубине будет подключение к центральной каналье) можно сделать выход из дома на небольшой глубине, потом перепадно-поворотный колодец и от него к септику. Когда появится центральная участок от этого колодца до нее (и, видимо, сам колодец) надо будет переделать.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо большое! Какие-то "колодцы" вне дома мне на ум тоже приходили, но я даже не знал правильного названия. И сильно опасался, что этот колодец может забиться сами знаете чем. :) Поищу теперь всё на тему "перепадно-поворотный колодец". Надеюсь, мозги встанут на место. :)] Спасибо ещё раз! :hello:
  4. Александр F
    Александр F
    Александр F
    Повороты вне дома на небольшой угол допустимы. Как вариант трубу от дома до будующей централизованной канализации спланируйте прямо, а до септика ведите несколькими углами 15, 30 и 45 градусов. Этими углами набираете более плавный излом.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, понял. Действительно, это тоже неплохой вариант. Опасаюсь, однако, что повороты нужно будет оснастить прочистками.
  6. Александр F
    Александр F
    Александр F
    Труба от дома, при выходе, на какой глубине будет? Вы в доме зимой планируете проживать? На каком расстоянии от дома планируете поставить септик? Если прокладка на небольшой глубине, то ни каких прочисток не нужно. Если поворот 90, то делайте прочистки. Соблюдайте 2 см уклона на 1 м. прокладки трубы.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Александр, я пока всё ещё на стадии проектирования. Собственно стройку начну через полгода, проект всё время переделываю. Думаю, что септик будет недалеко, а труба - неглубоко. Но она метров 7-8 будет лежать под фундаментной плитой. Плюс ещё несколько метров до септика. Проживать будем постоянно, но дату, когда окончим строительство и переедем окончательно - очень трудно сейчас предсказать.
    Мне кажется, что общая длина важнее, чем глубина.
    Думаю, что обойдусь одним поворотом - градусов на 30-45. И пока не решил - то ли там прочистку делать, то ли колодец, то ли просто так оставить, а потом уже колодец соорудить. Есть ещё время подумать.
    Это правило мне, конечно, известно. Спасибо за участие и советы! :hello:
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @Евгений Фадеев:
    Уважаемый Евгений, а как Вы считаете - допустимо ли в качестве гильзы под ввод водопровода использовать серую 110-ю ПП трубу? Фундамент - плита, заглубление водопровода - 180 см. С одной стороны, серая на большие нагрузки не рассчитана. С другой стороны, в случае появления трещин слишком больших неприятностей не должно быть. Да и полипропилен, вроде бы, не такой уж хрупкий материал...
    (Извините, что вопрос - не совсем по заявленной теме.)
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Лично я считаю что это (серая труба) не очень хорошая идея, но у меня сделано именно так :) Правда по незнанию и строителями из фирмы.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, Евгений! Я слишком поздно задал вопрос. :) Сегодня уже закопал серую... Остаётся надеяться, что будет служить не хуже, чем у модератора. :)] Кстати, я бы использовал с бОльшим удовольствием рыжую. Но не нашёл нужных фасонных элементов (отводов). :( У меня применены в общей сложности (не в одном месте!) 3 поворота на 30º. В результате - гильза очень плавно изгибается, легко можно будет пропихнуть хоть три трубы. Но мне нужны всего две: к колодцу и под будущий централизованный водопровод. Ну, и кабель к насосу - туда же.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно было трубу рыжую, а фитинги серые. Они короткие и у них ребра есть - вполне жестко получается.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @Евгений Фадеев:
    А не просветите ли, Евгений, ещё вот по какому поводу. Имеем рыжую канализационную трубу. И идёт она из дома наружу с правильным уклоном 2%. Но закопана, скажем, примерно на 1 метр, что выше глубины промерзания. Под домом (и частью отмостки) пучения нет. А дальше трубу в морозы будет слегка поднимать тот грунт, что лежит ниже заложения трубы. Нужно ли изменить уклон трубы в районе края отмостки? И если да, то какую величину уклона (и на каком протяжении) разумно будет применить?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Труба засыпается песком. Это непучинистый грунт.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, это понятно. Сверху засыпается песком. Но снизу (ниже 1 метра) будет глина. И если она будет промерзать, трубу немного приподнимет. Вот, я и призадумался. :)
