Перекрытие этажа не стандартными плитами
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgenio, 15.11.13.
  1. Evgenio
    Evgenio
    Evgenio
    Всем доброго дня. Прошу совета по перекрытию этажа не стандартными плитами, может у кого был опыт. В проекте дома эркеры и лестничная площадка выполнены из монолита, но т. к. строюсь зимой решил отказаться от этой идеи. Подскажите целесообразно ли заказывать резку или отливку плит по моим размерам? На фото красным выделены "нестандартные плиты". Так же прошу совета по стыковке и опиранию плит. Спасибо за советы.
    1.) Можно ли опереть плиту на кирпичные столбы 120Х120 в местах где синие кресты
    2.) Хватит ли опирания на стены из гб
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Нет.
    Если Вы решили делать зимой, Вам все равно придется решать проблемы зимнего бетонирования как минимум обязательных армопоясов.
    Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
  3. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Плиту 1 из пустотки не сделать, теоретически можно заказать панель но вряд ли кто-то из заводов возьмётся за 1 шт. Опирать на столбы нельзя.
    Плиту 2 пустотку заказать можно - не проблема, но дороговато и не на каждом заводе.
    Верхний эркер - трапецевидные плиты пустотки можно заказать но только шириной не более 1,2м
    Внизу квадратную панель - см. первую фразу.
    Вывод: в вашем случае заказать под ваши размеры вряд ли получиться.
  4. Evgenio
    Evgenio
    Evgenio
    Спасибо, т. е. лучше всего лить монолит в этих местах? А как его связывать с плитами? Особенно интересно в случае с плитой 1.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
