Мотоблок Crosser CR M-5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Литинский Роман, 15.11.13.
  1. Литинский Роман
    Литинский Роман
    Литинский Роман
    IMG00240.jpg IMG00241.jpg IMG00242.jpg IMG00243.jpg IMG00244.jpg IMG00245.jpg IMG00246.jpg IMG00248.jpg
  2. Литинский Роман
    Литинский Роман
    Литинский Роман
    На первом фото общий вид, на втором отверстие в планке куда надо вставить рубашку тросса сцепления, на третьей отвестие в рычаге прижимного ролика куда надо вдеть пружину, второй конец пружины соединяется с троссом
  3. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
  4. Литинский Роман
    Литинский Роман
    Литинский Роман
    Почти такой, разница в мелких деталях. Например крепление руля. А так все остальное одинаковое
  5. ОлегБ
    ОлегБ
    ОлегБ
    Прикупил себе такой, спасибо @Литинский Роман, а подробные комментарии.
    Сразу вопрос к гуру - навесное (косилка) ставится без кожуха ремней или что то предусмотренно
  6. salut user
    salut user
    salut user
    Роман, можете вот по этой модели
    https://sadhelper.tiu.ru/p35859258-motoblok-crosser-m11.html
    дать какую информацию ? А именно - по типу редуктора ? Чего только не понапишут - цепь, червяк, шестерня. Насколько качественно у Кроссеров сделано вся трансмиссия ?
    Может про это чудо
    http://vegavrn.ru/catalog/motoland-1/motoblok-ml5-90ls-4h-takt-maks.html
    что слышали ?
  7. OlegMedvedkovo
    OlegMedvedkovo
    OlegMedvedkovo
    Третий год пашу этой лошадкой (по 20 соток),пока проблем не было! Тьфу (3раза через лев. плечо) И задумался, как поставить роторную косилку CR-С2! Может у кого есть опыт, советы по такой установке!
  8. RLS222
    RLS222
    RLS222
    Уважаемые коллеги пропал куда то старый мой аккаунт, служба поддержки помочь мне ничем так и не захотела. Пришлось завести новый. Так что если у кого будут какие вопросы пишите на новый адрес :)
  9. RLS222
    RLS222
    RLS222
    По первому (кроссер ЦР 11) редуктор ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ. Это хорошо видно по особенностям строения ноги редуктора (сравните с УГРОЙ например, там то же шестеренчатый) Трансмиссия у всех Кроссеров весьма и весьма прочная. Второй мотоблок судя по всему то же самое только под другим торговым названием. Вообще если вы видите на мотоблоке ДИСКОВОЕ а не ременное сцепление то редуктор с вероятностью 99,9% шестеренчатый. Цепной (а точнее шестеренчато - цепной) используется на машинах с ременным сцеплением. Исключение машины очень тяжелого класса, там ременная передача от двигателя но дисковое сцепление в коробке и соответственно шестеренчатая трансмиссия
  10. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Владею таким мотоблоком СR-M5 пару лет... по весне 2015 года менял поршневые кольца (задымил). Сегодня во время пахоты, что то "хрустнуло" в двигателе, мотоблок заглох. После съема клапанной крышки, выяснил что, вылетел с крепления клапан (выпускной) установил на место, собрал, после запуска двигателя, заглох через пару секунд, опять клапан выскочил, перебрал- эффект тот же.
    Так как с техникой я не очень (и это первый мотоблок, который я обслуживал). Из-за чего это может происходить (выскакивает клапан из крепления), подозреваю что ослабли пружины т. к. клапан крепится шайбой с "замком" и растягивается пружиной, какую замену пружин можно найти?
  11. Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Купил с чугунной коробкой, Продавец сказал что немецкий,
    Скорее всего сборка немецкая а остальное как и у всех,
    Хотел купить с роторной косилкой но косилки закончились, Жду когда снова привезут, Поставил сегментную но шкив только двойной на моторе 50 мм стоял и скорость хода для сегментной слишком большая, Поставил шкив с диаметром на 80мм ,Косит но ремень горит,
    Или шкив метал нужен или ходоуменшитель делать,
    https://youtu.be/tEkPCEysQ_c
    Мотоблоком очень доволен но пахать по целине не получилось,
    Колесики железные маленькие зарываются в землю если чуть плуг глубже, Пришлось ставить две фрезы https://youtu.be/OzPhRtkvGys
    Или с перегруженным прицепом в горку то тоже железные колеса зарываются, приходилось вставать и идти рядом,
    Грабит сено
    https://youtu.be/5obacH2qiv4
    Поставил на него дисковую пилу, Теперь он еще и дрова пилит,
    Если заднюю включаю то шумит, Может не обкатан еще,
  12. sergei8119
    sergei8119
    sergei8119
    Здрасти всем купил Чудо Юдо М9 ,вопросов нет всетаки Китай, заводиться когда со 2 ну а в основном с 5-7 стабильно по этому считаю нормой.
    Есть вопрос по поводу масла в редуктор в коплекте дали солидол жидкий залил а теперь залить трансмисионое ?.?Кто подскажет буду оч благодарен...
  13. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Мешать масла нельзя. Слейте старое залейте новое по регламенту .
  14. aminevar
    aminevar
    aminevar
    Челябинск
    После трёх лет не жёсткой эксплуатации полетела КПП. Запчастей на него в Российской природе не существует. Хотел заказать чтобы выточили ценник получился в 14 тыс руб, а мотоблок покупался за 18900 руб.
