Помогите исправить съезд
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Yarorthodox, 14.11.13.
  1. Yarorthodox
    Yarorthodox
    Yarorthodox
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Вопрос к специалистам.
    Сделал съезд на участок, дорога выше участка метра на полтора, в канаву положил жб трубу 5м диаметром 50 см. без подсыпок и пр. Засыпал трубу грунтом (глина), и трактором сделал съезд. В общем для строительства нужен был съезд срочно, делал в июне. Далее сделал опалубку на бока и залил бетоном, дорожное полотно засыпал щебенкой тонким слоем 10-15 см. Прошло несколько машин с песком 32 т. укатали щебень и сделали колею глубиной 15 - 20 см. Выровнял. Засыпал сверху песка 10 см, протрамбовал. Катались еще грузовики, опять все в хлам. В общем делал фундамент, было не до изучения устройства дороги. Сейчас грязь, все развезло, но мне нужен подъезд.
    Что придумать? Ждать до весны или что-то можно сделать сейчас. Хотелось бы бюджетно.
    Благодарю за толковые ответы.
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Глиной Вы, конечно, же зря засыпали.
    Что можно сделать...
    1. Разровнять неровности.
    2. Желательно уложить геотекстиль (нетканный иглопробивной) плотностью от 200.
    3. Привезти машины две кирпичного боя (кирпич красный вперемешку с бетоном) крупной фракции (более 40), разронять по заеду.
    4. Привести ПГС фракции 20-40 и засыпать слой 300-350 мм. У Вас перепад с дорогой большой. Съезд должен получится с маленьким уклоном.
    5. Выдержать годика два, пока устоится подложка и засыпать щебнем или ПГС фракцией 5-20.
  3. Yarorthodox
    Yarorthodox
    Yarorthodox
    Ярославль
    Спасибо Юрий, почти также думал сделать, только без ткани, думается что бой кирпича ее порвет, тем более будут ездить 30-тонники
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Бой не прорвет материал такой плотности. Главная задача материала - удержать верхний слой от смешивания с нижнем слоем. В Вашем случае это кирпичный бой и глина. Без такни кирпич через два года совсем утонет в глине.
