Как убрать воду из подпола
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем simbir, 14.11.13.
  1. simbir
    simbir
    simbir
    Коломна
    Всем доброго время суток. Нарисовал свою мысль. Хотелось бы услышать мнения по поводу, "Будет ли грунтовая вода уходить в трубу минуя подпол?" Грунт-суглинок. До оврага метров 30-ть. Или надо трубу прокладывать под фундамент в подпол? Заранее всем благодарен. DSC07298.JPG
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не понятно. Либо у Вас под домом родник бьет, либо зачем использовать собственный подвал в качестве промежуточного колодца. Если Вы хотите постоянно отводить дренажем-то подразумеваете что вода будет постоянно поступать..зачем?Лучше сделайте дренаж рядом с домом в овраг..тогда может и подвал будет сухим.
  3. simbir
    simbir
    simbir
    Коломна
    Вода приходит весной. Откачиваю, опять приходит, пока не просохнет земля. Я думаю, что если сделать рядом с домом, то вода будет приходить и в дом и в дренаж. Или не так?
  4. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Наверно будет более правильным сделать дренаж вокруг дома в сторону оврага да и ливнёвка тоже не помешает. Дренаж отрежет поступление грунтовых вод под дом и ваш подпол станет сухим, плюс к этому ещё и нужна естественная вентиляция подпола.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Добавлю что при высоком УГВ еще и гидроизоляция грунта в подполье
  6. simbir
    simbir
    simbir
    Коломна
    Я интуитивно догадывался по поводу дренажа вокруг дома, но хотелось бы уточнить! Всегда хочется решить всё меньшей кровью. Высокий УГВ у нас только весной. И естественная вентиляция подпола у нас есть. Я понял, что мой вариант бессмысленный.
  7. simbir
    simbir
    simbir
    Коломна
    Кстати, я не понял, что такое гидроизоляция грунта в подполе.
  8. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Грунт закрывают водонепроницаемым материалом, чтобы не было испарений влаги-даёт не плохой эффект, но это при условии выполнения дренажа
  9. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    а каким посоветуете?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Непаропроницаемая пленка с хорошей прочностью...Обратить внимание на прочность, бывают армированные.
  11. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Согласен с Юрием, если есть куда сбросить воду из дренажа, без вопросов
    сначала дренаж, остальное может не понадобиться.
    Кстати, не такая затратная вещь, кроме земработ, ест-но.
  12. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Делал в двух домах, на одном УГВ был 0,5м. в песке.
    Хозяин умудрился сделать полуподвал для гаража.
    Объвязали вокруг фундамента на глубину -0,2 от подошвы фундамента,
    ес-тно, с уклоном, а/бц трубой с дырками в верхей части в шубе из гравия.
    Около дома колодец, для периодической промывки труб.
    Весной приезжали смотреть - маленькая ниагара в овраге.
    Так что если есть куда сбросить воду Ваш вопрос решаем.
    Успехов.
  13. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    При покупке дачи в июле заглядывал в подвал там было сухо. Правда чем то пахло, стояла канистра с бензином. канистру конечно забрали. Полы при прыжках прогибались. Ну думаю лаги поправлю, ерунда. Полы сверху покрыты оргалитом и покрашены темно коричневой краской. Так как подпол глубиной сантиметров 40-50 решил вскрыть половые доски. Вот тут то и обалдел. Перекрытия были из шпал, как и первый венец. Что самое интересное, что они прогнили и поэтому пол ходил ходуном. Решил убрать все шпалы, начав с половых. Только все повырывал и вынес из дома пошел дождь. Лил больше суток и уровунь воды поднимался на глазах. В результате уровень достиг продухов и излишки полились через отверстия в фундаменте. Еще одна особенность участка, что он крайний и уклон участков всех в мою сторону. На дно подпола под дом на глиняной земле настелен был полиэтилен и свершу уложен пергамин, присыпанный песком и землей. Вот поэтому мой подвал стал похож на аквариум. Дня четыре вода уходила. Поэтому первое что сделал снял с земли весь этот пирог, чуть заглубил подвал, используя глину еще очень влажную для подсыпки фундамента. Как мне сказали это называется замком глиняным.
    В углу дома вырыл яму и закопал туда корпус холодильника насверлив дополнительных отверстий. В дне установил сифон от раковины и надев трубу вывел ее под фундаментом дома т. к. он был всего сантиметров 50. Далее лопатой и тяпкой, чтобы не делать широкую траншей повел ее в стороне оврага. Как оказалось в углу моего и соседнего участка бывший хозяин с моим соседом как раз колодец для этого выкопали, чтобы у него в подвале бани используемой для хранения продуктов воды не было. Вот туда и выкопал траншею. Капал до глубины, чтобы вода самотеком выливалась из под дома. Теперь под домом всегда по приезду в конце апреля и после сильных дождей сухо. На поверхность под домом лишь немного песка насыпал. Да и при закапывании траншеи в нее накидал стволов срубленных яблонь и кустарников набросал. Хотя сосед говорил, что теперь и участок будет суше т. к. земля вокруг траншеи будет суше. Но уж если понадобиться лучше полью, чем по жиже чавкать.
    Фотки где то были этого сооружения, нужно будет поищу. А вот поднятый соседом выше участок прибавил мне проблем. Теперь дренаж перед домом на скорую руку сделанный, не справляется с ливневкой, при обильных дождях. Вся вода с его крыши стекает в вечно переполненные бочки и через край ко мне. вот так это выглядит после обильных дождей. Моя бочка на фото справа на расстоянии 10 см. от верха, имеет отверстие. Туда вставлена трубка, на нее шланг поливочный и вода поднимаемая выше по принципу сообщающихся сосудов вытекает в дренаж вдоль забора. А вот выкопанная яма соседа, для закапывания бочки для слива туалета, после выемки земли на полметра, стоит в таком виде неделю. но это уже другая тема. SDC10282=1.jpg SDC10649-1.jpg
