1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Строим каркасник 8х8.5 сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Orcen, 14.11.13.
  1. Orcen
    Orcen
    Orcen
    Здравствуйте, могу рассказать душещипательную историю на вопрос почему, зачем и когда. Не буду. Почему сами? Бюджет. Он есть но он размазан... Да и не нашел я фирму, после частичного ознакомления с данным форумом, достойную, а стоять над душой, да с моим характером... думаю либо прораб меня либо я его.
    Вообщем начал строить сам.
    Цель: дом, почти или совсем круглогодичного проживания (12 - 1-2 мес) при наличии квартиры... Ну воздух, лес, птички VS трамвай, машины, город - понимаете?
    Хотел бы сказать проект собственный, но как оказалось позже есть аналог, т. к. все мое на миллиметровке выложу аналог. Вообщем если не я один так думаю это неплохо.
    Пока только первый этаж: поскольку я работаю конструктором электромехаником все делаю в солид ворксе...
    Предыстория :)
    Купили землю в саду 10 соток. По случайности напротив дом родителей :) Т. е. убили всех зайцев одним выстрелом: бытовка, склад для материалов, охрана, печка... можно не продолжать.
    Участок... ну скажем так не айс в плане ланшавтного дизайна. Т. е. участок был долгое время заброшен, а до этого в лихие 90 там был построен дом который... уехал в тихую... то-есть его сперли. Да да бывало и такое.
    вообщем 10 соток с пеньками и... железной ямой :)
    Подумавши яму решили оставить под домом. Не знаю хорошо ли я думал, но яма вещь нужная. Делать из нее выгребную, я как-то не хочу.
    Яму видно... Ну и подарки в виде бутового камня тоже)
    Заранее извиняюсь это мое первое сообщение и фотографии я не очень-то размещать умею.
    Это как говориться Выкопали.
    Пропуская много мата с установкой опалубки... а ставил я ее тоже сам, в помощи с лома и кувалдометра, поскольку после приезда пары специалистов были озвучены суммы ну никак меня не устрайвающие: 120 т. р. за опалубку и еще 2,5 за куб при заливке...
    Ленту делал 350 мм. высотой 1150 мм. Перепад высоты по участку 400 мм. Самый меньший выступ над поверхностью земли 350 мм, больший 500 мм... (ну т. е. не знаю как правильно сказать - земля круглая и скругления эти на моем участке)
    Ближайшая вода... очень глубоко, малопучинестая, место "просто так" названо Рассохой... Посему простая ленточка, чутка расширяющаяся к низу...
  2. Orcen
    Orcen
    Orcen
    Продолжу чутка.
    Залили гуд. Для первого раза вэри гуд:[​IMG]
    Небольшие данные. Бетон 250, не знаю на сколько правильно, м. б. надо было и покруче... Все делалось в ручную. И трамбовали и махали руками водителю на бетономешалке. Из помощи: родня! Поклон до земли.
    Я понимаю что кто-то скажет, марка бетона маловата, кто-то скажет еще что-то... Уже все сделано, надо было делать тему раньше, но чего я боюсь: запугаете, потом ничего не построю. А теперь уже все. Начал.
    Фундамент застыл... В качестве внешней гидроизоляции хотя бы на 1 год пока нет ни опалубки ни чего бы то ни было было принято решение... наверно не очень правильное... замазать его мастикой (с праймером) и закрыть экструдированным пенополистеролом... Ну чтоб пока закапываю фундамент мастику не повредить, да и утеплитель на первое время. Потом буду делать отмостку, там что-нибудь да переделаю. Щиты от опалубки выступают на данный момент именно этой отмосткой (на фото пока этого нет)
    Ну вот на днях привезли доску и был выложен первый "венец" [​IMG]
    Брус 200х100 (в дальнейшем в качестве стоек, лаг и т. д. будет использована доска 200х50 для межкомнатных не несущих перегородок 50х100) В картинке сверху это видно. могу выложить парасолидовский файлик первого этажа. Второй будет позже поскольку тут предлагают балкончик, а мне идея нравиться, а как воплотить еще не знаю... да и не очень определился какой будет 2ой этаж полноценный или мансарда. Хочу мансарду.
    Вообще брус выложен еще не закреплен анкерами на фундаменте (решил использовать анкера на... вообщем нашел только...)200х16 не знаю насколько хорошо решение, но больше я тупо не нашел. :) Значит плохо искал) но в мыслях следующее: поначалу этого будет достаточно, а потом... у меня при сухой древесине в Солиде вес получился 13 тонн :) только каркаса первого этажа короче не уедет...
    Дом планирую собирать на гвоздях в перемешку с саморезами... Гвозди по старинке, а саморезы для убедительности :)
    На создание темы и вообще создание именно такого дома сподвиг подвиг Сам30177. Вообщем. Если есть какие-то пожелания, возражения, советы. Ну и критика... Жду.
  3. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    А что тут скажешь? Ну, что сделано, то сделано. Когда думал ленту ставить, то сразу хотел шпильки забетонировать, как раз из за проблем с анкерами. Улыбнули укосины через окна, но это эскиз. А так удачи и подробнее мысли, надумки, фото.
    Пысы: брус в каркасе? может не стоит? И вес как то напугал чуть.
  4. Orcen
    Orcen
    Orcen
    Если меня не убьют за неумелое создание тем, а редактировать свои сообщения видимо пока, может совсем... Мне не дают хочу попросить модераторов отредактировать название темы: "сами" с мами) ну бывает... Хотя мама скорее всего тоже будет жить тут :)
    Опыт строительства у меня 0+1
    Вот этот пристрой к этой бане мое рук творение :) Криво чуток, зато без проекта и на глаз. Сейчас все досдочки прорисованы, спецификация и чертежи есть или будут по мере создания.
    Еще вводные: древесина естественной влажности
    как я уже говорил 200х50. На укосины думаю будет достаточно дюймовки. Еще мысля есть подшивать саморезами к низу доски для лаг в пролете дюймовку... не знаю как это решение. Утеплять буду потом. Подпол высокий. Так будет 2 планочки с каждой стороны. Шаг между лагами выбрал 575 пролет 3650 - калькулятор не ругается.
    Как и Сам30177 в качестве черновго пола буду использовать ОСБ 3 12-15 еще не купил, ищем и обзваниваем фирмы... Утеплять буду снизу. ОСБ будет использовано как настил, силовой каркас и еще-что-то там... Вообщем для безопасности и верности. Надеюсь все получиться.
    Чуток похвастаюсь:
    Приобрел именно под это дело... в добавление к пресловутой лягушке и рубанку макита...
    Ну и сподручный инструмент который просто живет, в саду и используется для внутренних нужд (надеюсь его не убью) это:[​IMG]
    Ну другого нет... бережно будем особоответственные доски выравнивать, если он сможет :)
    Вообщем на сегодняшний день все.
  5. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Еще пару вопросов. Фасад какой думали?
    Почему 200 стены, а не 150. Если для теплоты, то тогда и перекрытия 250 делать надо по идее, если для крепости, то запас конечно не лишний, а карман тянет. Гидроизоляция под обвязкой есть вижу, а что да как? И конструктив, пирог пока непонятны. Это лишь мое имхо.
  6. Orcen
    Orcen
    Orcen
    Да вес все же всего дома с крышей... вес первого этажа предварительно 4.5 тонны без утеплителя... и он маловат, наверно. Гвозди то я не учитываю.
    Шпильки... хотел, но что-то не срослось что ли... Наверно нехватка опыта заливать такие фундаменты. Решил анкерами. Вообще в каталогах есть и на 300 и на 400... Но вот не могу найти и все... Да и наверно все же не надо.
    Брус только на первый венец. Могу свое решение обосновать тем, что не очень то фундамент и ровный... так он примет на себя эти перепады + 5 мм. Я еще подстрогаю немного...
    Укосины, да это моя лень и капризы Воркса :) Но думаю врезать их скорее всего буду "по месту" и там все поправится.
    Фасад пока предмет споров и обдумий. Вообще хочется под брус... Рассматривались варианты как у A27 но пока не определились. Думаю это будет решаться исходя из прямоты собственных рук и финансов. Пока все хочется уложить в 1000000...
    По поводы почему 200... Для теплоты. И прочности... 250, ну на самом деле все можно нарастить. Но пока думаю так. Стропила будут 250...
  7. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Дюймовку мы подшили к лагам внизу - удобно теперь утеплять пол. решите срочно чем будете утеплять. Если минеральной ватой, то расстояние между лагами (стойками) нужно делать 58.5 - 59 см. Тогда не придется резать утеплитель. Фанеру пилить проще и быстрее, а обрезки уйдут. А вот если будет эковата. то, конечно, нужно ориентироваться на фанеру. Нынче на форуме веяние по утеплению: горизонт - эковата, стены - минвата. И еще. Рисуйте конструкцию побыстрее. Т. к. в программе "собираете" дом по досочке, ошибки будут видны на этапе чертежа. Успехов Вам.
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    Грунт пароизолировали?
  9. Orcen
    Orcen
    Orcen
    Извините, я вас не понимаю?
    Да минватой. При укладке лаг с шагом 625мм (расстояние между лагами 575) расстояние чуть меньше (извините пишу все в мм... так привычнее) чем вы указали но сопоставимо плитам ОСБ :)
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На стойки лучше бы 150х40 и перекрёсное утепление бруском 50х40.
  11. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Вот и я так думаю. Но хозяин барин. Здесь это не так кретично.
  12. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    150*40 мне понравилась тем, что она легкая и, кроме того, эта доска проще поддается корректировке. И перекрестное утепление это очень хорошо. Делать его лучше снаружи, т. к. не теряем "жизненное пространство".
    По поводу утеплителя я думал примерно так же и мы установили стойки на расстоянии 58 см. Мы пробовали 6-7 видов утеплителя и все показали хороший результат укладки при расстоянии между стоек 58.5 - 59 см. При этом утеплитель ложится и ровно и плотно.
    По грунту. Иногда на грунт под домом застилают каким-либо пароизолирующим материалом (например, полиэтилен) и засыпают его песком. Считается, что влажный воздух не попадает в подполье.
  13. Orcen
    Orcen
    Orcen
    @Отвод,
    Вообще мечта такова: 200 мм. внутри утеплителем. Снаружи утеплитель 50мм и через вентзазор сайдинг или имитация бруса. т. е. 250 мм или... Но это только по первому этажу. Т. к. второй этаж на данный момент планируется именно как летне-оссенний и в зимний период там будет поддерживаться +5 градусов. Мечты... мечты...
    На самом деле есть некоторые опасения по поводу того, что щиты из такой доски будут тяжеловаты но Сам30177, как-то немного успокоил :) Да и я все же конструктор, придумаю чего, чтоб спину не свернуть. А сама доска при ее укладке мне тяжелой не показалась :)
    @Отвод,
    Да это будет сделано, но потом. Просто есть опыт заливки фундамента под печь и произведение засыпки в подобном доме. Да это будет значительно сложнее и трудоемко, но у меня пока есть некоторые сомнения на фундамент без отмостки и водоотвода, возможно попадание воды под дом, а в этом году я по погоде ее уже не успел. Как-то смущает меня работа с бетоном при "-". Буду делать уже в следующем году. Надеюсь с фундаментом за этот период ничего не случиться. А как себя поведет такой "настил", при том что я там буду активно ходить при установке лаг пола... ронять эти лаги, топоры, молотки и кувалды...
    Пока так.
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    На мой взгляд, продухов мало.
  15. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Мечту про 250 утеплителя нужно осуществить. Стены каркаса, конечно, получаются тяжелые. Но это зависит не только от ширины и влажности доски. Тут важно сколько человек стену поднимают. С другой стороны, на форуме есть описание и фотки приспособлений для подъема стен. Мы такой самодельной приспособой поднимали фронтоны мансарды 9 метров ширины и 4 высоты. Мы с сыном контролировали "стрелу", а жена кляцала на кнопку электрической лебедки.
