Помощь в постройке террасы
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем kutuz73, 14.11.13.
  1. kutuz73
    kutuz73
    kutuz73
    Набережные Челны
    Здравствуйте!
    Недавно открыл для себя этот замечательный форум. Как много людей просят здесь совета, и что самое замечательное, получают помощь. Вот и я решил обратится. Задумал на будущий год заняться постройкой террасы примыкающей к дому на даче. Сейчас обдумываю проект, читаю этот форум и вношу в свои задумки изменения. Оказывается не все так просто.
    Фундамент хочу сделать столбчатым из асбестоцементных труб, но возникла проблема. Из-за того что входная дверь находится низко, придется полы террасы делать на разных уровнях, соответственно и фундаментные столбы тоже будут по высоте разные. Как я вычитал на форуме, углы обвязки должны лежать на столбиках. Ямы под столбы буду делать садовым буром. Но как ставить столбы (как бурить) в месте перехода по высоте, там получается два столбика впритык. Для наглядности выложил эскиз и указал стрелками. Заодно прошу местных знатоков вообще оценить нижнюю обвязку.
    Заранее всем спасибо!
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сей час смотрю чертёж :faq:, а зачем разные уровни ? Что мешает всё в одном строить.
  3. kutuz73
    kutuz73
    kutuz73
    Набережные Челны
    Уровень фундамента
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вы не стесняйтесь, цитируйте. А то невидно диалога. :hndshk:
    Значит столбики уже залили?
  5. kutuz73
    kutuz73
    kutuz73
    Набережные Челны
    Слева, где вход, пристройка к дому. Она ниже. Да и мне, если честно, это нравится. Зона "входа-тамбур", зона отдыха. Обыграю как нибудь.
  6. kutuz73
    kutuz73
    kutuz73
    Набережные Челны
    Нет еще. Пока только думаю как это сделать?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если всё таки по вашему. Сначала низкие столбики,
    Делай те один ряд низких столбиков, а верхний уровень накладывай те сверху.
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Согласен с Джузепе. Делаете столбики под нижний уровень, далее обвязка, сверху её делайте подпорки (например темже брусом 100х100), штучек 5 на вашу ширину 2.70, чтобы выйти на уровень столбиков верхнего яруса.
    Не пойму, сколько и где планируете столбиков (кроме переднего ряда, остальные не понятны). Но не важно, я бы по другому сделал. (как у себя в беседке)
    Ширина тут 3 м, у вас 2.7 м. Длина тут до клеенки 4.5 м, 3 раза по 1.5, у вас там 5.5 м. Если сделаете 4 куска по 1.37 м (примерно ваши 5500), то можете делать также. Большие брусы тут 100х100, и меньше это 50х100. Доски для пола тут будут лежать трехметровые, по ширине. Шаг лаг под ними тут 0.75 м. Пол скрипеть не должен.
  9. kutuz73
    kutuz73
    kutuz73
    Набережные Челны
    Да это отличный вариант, а я не додумался. Спасибо. Выкладываю фотку своего недавно купленного домика. На этом месте будет пристроена терраса
  10. kutuz73
    kutuz73
    kutuz73
    Набережные Челны
    Да наверно лучше сделать как у вас. Вот я тут эскиз переделал. И столбиков меньше стало.
    Столбики пойдут по внешней стороне и по середине обрешетки. Дальний брус будет крепится к стене химическими анкерами. Кстати, спасибо за ваши фотоальбомы по постройке беседки. Они на многие мои вопросы ответили.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @kutuz73, На своей фотографии или чертеже проставьте размеры домика. Высоты до крыш крылечка и свесов дома.
  12. kutuz73
    kutuz73
    kutuz73
    Набережные Челны
    Вот как-то так вижу будущую постройку. Как думаете высота нормально будет? И какой уклон крышы делать ?
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не очень нормально. Высота три метра, от земли? Перепад между уровнями террасы сколько.
  14. kutuz73
    kutuz73
    kutuz73
    Набережные Челны
    Точно не скажу, но думаю около 200 мм.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
